Rusher_
Ваз 2108, карбюратор, двигатель стоит новый пробег 23000 км.
Компрессия во всех цилиндрах 14 атм., а в третьем 12, когда был в сервисе чистил карбюратор сказали, что третий цилиндр у меня работает на 50%... Подскажите в чем может быть проблема.
Клапана регулировал, зазоры в норме.
kolhoznik
Может вакуумный усилитель тормозов подсасывает. Можно было померять компрессию сняв шланг с ВУТа. Обороты падают при нажатии на тормоз?
Если с ВУТом всё впорядке, то вскрытие покажет.
u313
14 для нового двигателя - это нереально много. Так бывает только у закоксовавшегося движка перед капиталкой. Поэтому и доверия к расбросу нет. Перемеряй в другом месте другим компрессометром. Ну а если все равно покажет такую разницу, то залей по 50гр масла в каждый цилиндр и померяй еще раз. Если выровнялось (может и подняться), проблема в поршнях-кольцах. Если разброс остался - надо смотреть (притирать) клапана.
Rusher_
Спасибо за советы, завтра попробую.
В сервисе еще сказали, что возможно прогорел клапан... это реально?
Kirill111
Что вы бредите? Какой клапан нафиг при компрессии 12? Какие кольца? Все у него более чем прекрасно, поезди еще - выровняется компрессия. :cool:
Rusher_
Я бы тоже этому значение не предал, почему только диагностика показала, что он на 50% работает?
Kirill111
Посылай нахрен таких сервисменов сразу же, не раздумывая Smile Я хорошо ответил на твой вопрос или пояснить? Smile
Rusher_
Да, это выход из ситуации.... Попробую еще в другое место на диагностику съездить.
Kirill111
Тебя что-то не устраивает в машине или много лишних денег? Или ты лапшу с ушей снимаешь и кушаешь? Smile
Rusher_
Бензина много кушает, это раз, крейсерская скорость 120-125 км.
Двигатель 1500
Kirill111
Двигатель 1500
Как понять много кушает? Сколько и где? И как понять крейсерская? На какой передаче?
Rusher_
Kirill111 писал(а):
Двигатель 1500
Бака хватает на 300 километров по городу.
Максимальная скорость которую выжимал на 4-ой передаче 125 км/ч
Kirill111
Клапана давно регулировал? Smile Расход почти нормальный Very Happy А вот максималка маловата.. Либо карб чудит, либо карб. Smile
Компрессия у тебя в идеале, на новых авто и то не всегда так все удачно. Разница в два очка не критична и с пробегом должна сравняться.
Rusher_
Клапана вчера только смотрел, зазоры в норме.
Карбюратор проблемный, постоянно выпендривается.
Спасибо, что успокоил !
PlayDen
Я согласен с u313 чё-то сильно много компресия 14, а 12 в самый раз, для твоего пробега. Лучше перемеряй. Может там всё впорядке...да мы зря сотрясаем воздух.
Славес
Насчёт расхода - малёха несогласен.
Даже если в мороз - всё врублено/печка на всю, "люстра", обогрев зеркал и заднего стекла + музыка на всю и по пробкам - у меня хватает на 330 км. Самый у меня "рекорд".
Это в сильный мороз и по пробкам со всеми включёнными пирогами.
Ещё и учитывая, то, что я делал много коротких поездок и часто грел в течении дня "с нуля".
Сейчас, при температуре +5 гр (всреднем). Городской режим (по пробкам, музыка, немного печка, "люстра") - 400 км.
Если мало в пробках, когда вечером по городу - 500-510 км.
Не думаю, что человек сказав: "Бака хватает на 300 километров по городу" - имеет ввиду сплошные пробки и все включённые на полную катушку "пироги" в машине.
Это большой расход. Чуть не 13.5л на сотню....
Хотя бывает и круче. Тут многие жаловались и на 15 и вроде даже про 18(!!!) кто-то говорил.
Kirill111
Компрессия нормальная :cool: У меня после капиталки было 15 по всем горшкам, после обкатки по 14,5. :cool:
Расход великоват конечно, но не криминал. Все по разному ездят, да и карбы у всех разные и по разному жрут. Вот в карбе и надо рыться ИМХО. 8-)
PlayDen
Kirill111 писал(а):
Компрессия нормальная Cool У меня после капиталки было 15 по всем горшкам, после обкатки по 14,5. Cool
Если не секрет на каком масле катаешся? потому что у меня 0W40 Mobil...мне оно просто дешевле досталось чем я покупал бы турецкую полусинтетику. И компресия у меня 12, 11.5, 11.8, 11.8 пробег 9857км. с салона три месяца назад выехала.
DNKDNK
Вот это новость.
А вот 14 - дохрена. Я бы перемерил. Сам. Цена вопроса - 200 рэ в любом магазе. Плюс повод с друганом пивка отхлебнуть.
PlayDen
Во-во, будь у меня такая компрессия я бы на 98 летал бы, машина-то новая
Kirill111
Обкатывался на ZiC синтетике - г@$но редкостное, не масло а вода. :-( Сейчас залит Кастрол Едж 10В-60. :cool:
Rusher_
Перемерил компрессию все тоже самое 14,14,12,14.
Еще вспомнил - когда машину глушишь, двигатель после поворота ключа еще секунды две колбасит.
Kirill111
Карб, карб и еще раз карб 8-)
Rusher_
Переливает?
Mangoost
А вот то, что колбасит не есть гуд. Вам надо к хорошему карбюраторщику.
