ANDREZESS
Авто: TAZ 2107 95г 75 тыщ
Уважаемые... когда резко притрагиваюсь (ударяю слегка какбы, но не до конца) к педали тормоза - раздаётся отчётливый стук... ТУУК.
Где-то внизу спереди, даже немного на хрус одиночный похож (иногда кажется, что вот щас так всё там и развалится
). Начинает напрягать.. что это может быть?
И ещё, уважаемые, сегодня заметил, что при полностью втопленной педали сцепления (когда её держу) начинается посторонний шум.
Подскажите plz. Это что-то серьёзное может быть или нет?
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Вполне возможно что какой-то суппорт закис, точнее цилиндр, поэтому такие звуки кажутся. На что шум похож?
forchuck 21074
Авто: 21074i
мож рулевой редуктор, у меня он стучал, подтягивать не помогает, новые - говно,
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
ANDREZESS писал(а):И ещё, уважаемые, сегодня заметил, что при полностью втопленной педали сцепления (когда её держу) начинается посторонний шум.
это выжимной подшипник умирать начал.
а на счёт стука:
1. нормальное состояние тазика
2. подзакис цилиндр и движется рывками поршень
3. ослабло крепление суппорта
4. издыхает крестовина кардана
5. пока в голову больши ничего не пришло
ANDREZESS
Цитата:это выжимной подшипник умирать начал.
блииинн... никогда не сталкивался раньше. менять? дорого?
спасибо за советы! думаю, что цилиндры, вроде как их и не менял с момента покупки авто. т.к. 4 дня назад поставили мне диски передние pelenga и колодки ate... цилиндры не трогали, но именно после замены звукстук стал постоянным =)
кстати, вроде торможение должно быть супер после замены, а если щас педаль тормоза в пол, то торможение есть, но какое-то не такое, а плавное =) короче, выжимаю тормоз, а рёва резины об асфальт нет =) цилиндры да?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
ANDREZESS писал(а):короче, выжимаю тормоз, а рёва резины об асфальт нет =) цилиндры да?
а может и диски с колодками притираются друг к другу.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
ANDREZESS писал(а):это выжимной подшипник умирать начал.
У меня так 9 год умирает, с самого начала и ничо...
ANDREZESS
недостаток со сцепой устранили - погнулась вилка сцепления всего-навсего =)
