gli-ok
Авто: 21114
Потекла тут трубка омывателя у меня на выходных, я ее поменял. В воскресенье вечером ставил машину в гараж и решил проверить, как оно там. Потолок сухой. Но когда я засунул руку под ковролин, который нахоится в нише за колесом, то там было все мокрое. В итоге снял с боков ковролин, вся внутренняя часть крыла в конденсате, причем, начиная с самого верху и донизу. Крыша тоже в конденсате, но сам потолок сухой, с трубкой тоже все ок. ЧТо меня расстроило больше всего, под накладками пластиковыми, идущими от крыши, есть сварной шов, дык вот там уже виднеется ржа, и тоже все влажное... Вчера у нас реально сыро было, да и на мойке потом был, но имхо там был именно конденсат. Вопрос, это нормальное явление, или нет, и как с этим бороться? Там было очень мокро =(((
Последний раз редактировалось: gli-ok (05 Марта 2007 11:22), всего редактировалось 1 раз
gli-ok
Авто: 21114
И еще, как крепятся пластиковые накладки, которые на 11ой вокруг вклееных стекол привинчены, может из под них вода попадает?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
С учетом нашей щас погоды, думаю, что нормально. Я пока не вытащил заглушки из боковых ниш и не завсерлил 2 отверстия в нише запаски - постоянно вода и конденсат были.
gli-ok
Авто: 21114
Причем, что меня удивило, что воды скопившейся под пластиковыми контейнерами небыло, вода только на поверхностях крыльев была...
А что делать со ржой на сварном шве?
gli-ok
Авто: 21114
Вот фотки этого безобразия...
правое крыло
Левое крыло, видны следы когда рукой провел...
А вот это самое неприятное... стойки крыши
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Ну что могу сказать - сочувствую. У меня на десятке в задних крыльях постоянно вода плескалась, я уже и мовилил и что только не делал ничего не помогает - всё равно ржавеет и всё. У меня всё гораздо хуже чем у тебя было.
Глебаня
Ну, глядя на фотки, точно все нормально. "Гаражный вариант" это скорей всего сказывается. Резкие перепады температур, конденсат...
Ну а шов.... Я б забил.
gli-ok
Авто: 21114
Дык машине-то год всего =(
Глебаня
Ну тогда в кузовню заедь и спроси, что с этим делают.
А гарантии на это нет?
gli-ok
Авто: 21114
Глебаня писал(а):Ну, глядя на фотки, точно все нормально. "Гаражный вариант" это скорей всего сказывается. Резкие перепады температур, конденсат...
Гараж неотапливаемый, да и когда смотрел, машину тоько поставил в гараж, минут 10 прошло.
gli-ok
Авто: 21114
На гарантию забил, один хрен ничего не сделают, проверено.
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
На ржу вроде не похоже. Ты пальцем проведи, скорее всего это обработка внутренних подлостей (динитрол или тектил белый).
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
У меня так же собирается конденсат в багажнике. Я считаю что это нормально, т.к. нет отдушины в багажнике.
На сколько я понимаю на певой и второй фотке не ржавчина а мовиль.
Я у себя весь багажник прошлым летом промовилил.
Этим летом собираюсь сделать вентиляцию через багажник. Думаю поможет от этой напасти
gli-ok
Авто: 21114
Лорд, к сожалению это ржа... ее пока очень мало, но она образовавается там... =(( Буду все тектилом заливать.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
SlavaP писал(а):На ржу вроде не похоже. Ты пальцем проведи, скорее всего это обработка внутренних подлостей
+1 Это не ржавчина. Радуйся.
А по сабжу тоже есть конденсат в карманах и нише запаски. есть у кого еще какие советы?
gli-ok
Авто: 21114
7master писал(а):SlavaP писал(а):На ржу вроде не похоже. Ты пальцем проведи, скорее всего это обработка внутренних подлостей
На крыльях-то не ржа, а вот на шве стойки =( Очень похоже на ржу, тк имхо так не залить туда аккуратно жижу для обработки... Те если бы это был антикор, то обильнее полито было бы.
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Где ты ржавчину-то увидел? Это заводская обработка, присмотрись получше.
А то что там по кромке чуть-чуть чё-то есть - забей, на твой век хватит
Лорд
Обрти пожалуйста внимание на вторую фотографию. Как то странно она у тебя там образовалась. Обычно ржавчина проступает в углах, а она у тебя прямо по центру. А изоляция проводки тоже заржавела?
gli-ok
Авто: 21114
Lis(B&B)
Авто: ВАЗ 2109->ВАЗ 21093->ВАЗ 21102
+1. Тоже подпишусь под словами что это не ржа.
Лорд
Лучьше не заморачивайся ржавчиной в швах. Ты сколько собираешься ездить на машине?
gli-ok
Авто: 21114
Если не ржа, то я очень рад =) Если честно частично эта рыжая хрень стиралась тряпкой, когда там жидкость для омывателя потекла, я думал, что просто ржу вымыло... Хотя, может и вправду изнутри антикором залито было...
Лорд
Плюнь ты на эту "ржавчину" и сходи выпей кофе.
gli-ok
Авто: 21114
У меня просто тройка подгнившая была, и для меня нет ничего страшнее коррозии =) Вот и парюсь, тк видел последствия заброшенных очагов...
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
gli-ok
На фото нет ржавчины. Это заводской мовиль. На стойке ток явно есть. Советую этот шов ровненько залить мовилем. И забыть про все на пару лет. Потом снова промовилить. Удачи!
