for_stan
Авто: ВАЗ 21103
Всем доброго времени суток! И с Праздниками!
Проблема следующая....
В моей машине 2002 года рождения, перестало работать отопление
(!)ветрового стекла(!) на ноги и в лицо всё работает... но как то не очень горячий воздух дует но тёплый..., а когда переключаю на стекло, то такое ощущение что воздух дует с улицы... тобишь
(!)ну очень холодный(!) не пойму в чём дело.... кондёра нету
пожалуйста помогите решить....
mr-Nick
for_stan
1) Заполни профиль
2) В каком положении температурная вертушка?
3) Когда именно проводишь замеры температуры?На холодной,аль на горячй машине?
for_stan
Авто: ВАЗ 21103
1. готово
2. Неважно в каком положении, в лицо когда дует, то когда крутишь вертушку температура изменяется... а когда на стекло дует, то не меняется. Тупо холодный воздух с улицы дует и всё
3. а разве на холодной машине можно получить горячий воздух? конечно же на горячей примерно 85-90 С•
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сними центральный дефлектор, и посмотри двигаются ли заслони перевода потоков, особенно верхняя.
заслонка горячий/ холодный по ходу у тебя работает, но посмотри на ее ход, точно ли она доходит до крайних положении, особенно положение мах горячий.
for_stan
Авто: ВАЗ 21103
снимал, двигаются
всё в норме...
for_stan
Авто: ВАЗ 21103
я вообще не могу понять откуда там берётся холодный воздух..........
Alex 2112
Авто: киа сид
Скорее всего у тебя заслонка радиатора не до конца перекрывает поток холодного воздуха и в силу строения печки первым делом холодный воздух будет идти на лобовое стекло не перемешиваясь, направь потоки на лицо и посмотри как ходит заслонка переключаясь в крайние положения
