M_V_V
Нехочет глохнуть 21061, поворачиваю ключ, вынимаю его, а машину начинает трясти и двигатель никак нехочет глохнуть, приходится передачу включать чтобы заглохла, а если вставить ключ и повернуть, то опять начинает работать стабильно, как будто и неглушил, в чем может быть дело???
Kirgudu
Поиск: Калильное зажигание.
Посмотри ЭМК на карбюраторе, похоже не работает.
Sergey199
Калильное зажигание. Попробуй свечи поменять на другую марку (похолоднее)
bypass
Бензин какой?
Kirgudu
Блин, да электромагнитный клапан это в 90%.
idd
У автора вообще жесть какая-то.... наверно дело в ЭМК, хотя когда у меня карб работал без него, то двиг конечно подколбашивало после выключения зажигания, но не до такой степени, чтобы передачей останавливать.
А по свечам - стОит задуматься, т.к. где-то слышал, что поддельные свечи как раз горячее своих настоящих аналогов...
Мож все в совокупности, свечи и ЭМК приводят к такому эффекту.
baraban
Бензин не нужно ослиной мочей разбавлять.
