R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Купил, хочу поставить, но есть несколько вопросов:
- что даёт сей девайс ?
- ставится только в определенном положении, т.е. что либо перепутать нельзя или я не прав ?
- надо-ли набивать его литолом ? (новый пыльник тоже купил, литол имеется) ?
Брал в КЭМПе - 370 рубелей.
Boriskin
Авто: Лексус
литолом нада
даёт чёткое переключение передачь без елозенья туды сюды
а вот насчёт положение непомню, Кирилл прикручивал
помойму в положении чтобы головка болта была справа по ходу движения
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Народ, обьясните плз, чего это какое:
Карданчик (Спорт)
Карданчик от калины
КХ кулиса.
еще лучше если фото.
Boriskin
Авто: Лексус
спортивный кардан и калины практически одно и тоже
в нём нету люфта...вообще!
в стоковом люфт громадный - отсюда нечёткое включение передачи
кх кулиса - ето тяга с ручкой....засчёт изменённого плеча, передачи включаются при быстро....с малым ходом
на фото разницы мона и незаметить)))
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Boriskin Чего такое кардан не понял вообще, может эта та штука которая соединяет шток из коробни передач с (незнаю чем).
Вот это (незнаю чем) это и есть кулиса, палка идущая от рычага пер.пер. к коробке?
Boriskin
Авто: Лексус
да
из коробки шток...на шток кардан....на кардан штока тяга от кулисы....труба....а труба посредством болта и гайки соединяется с рукояткой переключения
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Boriskin Как долга я мучался вотросом ху из ху. Все теперь знаю!
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
У меня и на стоковом все четко включалось и проблем не испытывал.
По карданам:
слева сток, справа калиновский
Ставиться также как и стоковый по другому не получиться.
Вот типа спортивный:
Фотки самой кулисы здесь есть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115617&highlight=
marmuha
Так вообще мужики скажите сложно ставит карданчик от Калины? Если можно фото)))
deicider
marmuha писал(а):Так вообще мужики скажите сложно ставит карданчик от Калины? Если можно фото)))
Основная сложность в том что шток кардан который вставляется в трубу кулисы длинее стокового, а стоковая труба проточена под стандартный кардан, соответственно могут возникнуть сложности с регулеровкой кулисы. Именно по этому я и поставил короткоход.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
А десяточный кардан подойдет без изменений?
Он ведь тоже безлюфтовой, если я правильно понял?
Boriskin
Авто: Лексус
de
на старых десятках тож стоит обычный 8мой кардан
щас может калиновский ужо стали ставить
marmuha
Так мужики может кто нить опишет процедуру замены карданчика. Можно с фото))))
marmuha
А еще скока стоит короткоходная кулиса?
marmuha
Мужики и еще вопрос надо ли менять кулису на короткоходную или можно все таки обойтись только карданчиком?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ставится только в одном положении, не перепутаешь. Смазкой я лично не набивал.. Может и зря. Ставится за 10 минут если есть яма. 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
без ямы имхо жопа.....и пыльник сцуко геморный
без кх я б не ставил, мона словить геморой
выше уже описали какой
кх - 500-600р
marmuha
Блин вчера в магазин заезжал КХ стоит 800 р. желтая с трубой с черной. Блин дорого... Но покупать все равно буду.. очень уж хочется...)))
dima7009
Авто: 21099i
у нас в москве вчера видел 500 с чем-то тоже буду брать
kukoramba
Авто: Largus 2013 k4m
Я ставил карданчик этот на стоковую кулису. Всё нормально отрегулировалось. Делал без ямы, одним колесом (левым) на паребрик заехав, и лежа менял. Хз, но разници не почувствовал. Хотя нет... Ручка стала дрожать больше. А потом ещё и резьбу новую нарезал на карданчике, старая гуано была.
Motistuta
Если уж ставить то тока и кардан и к/х
имхо смысла нет по отдельности. у нас на рынке стоит 600 + 400
советую запастись запасной чашечкой под шарнирчик ручки переключения передач (я сломал старый када новый туда впихивал
Нада дваа ключа на 13, трещоточку с коловками, отвёртку и обо чтоньть подогнуть тягу кулисы, ну и помощник чтоб отрегулировать кулиси и пивасик подносил вовремя
зы: я не пожалел пока ни разу что поставил себе сие.
Но предупреждаю что буит гораздо жоще переключаца передачи, привыкнуть легко. На матрёхах не б/л кардан.
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
плюсадинчуваг
marmuha
Короче поеду щас ставить девайсы.!!! Потом отпишусь как все прошло и как понравилось или нет)))) Всем спасибо за советы)))
Motistuta +1
Boriskin
Авто: Лексус
marmuha
ты тока кады купишь кулису и кардан.....смари шобы одно на другое без проблем налезало!
были случаи попадалова 8-)
Storm
