Gril
Доброго времени суток всем.
Случилось со мной вот что...
Нужно было почистить карбюратор (холостые были в норме)... Когда разбирал заметил, что оплавился контакт ЭКХХ, причём так оплавился, что вывалился вместе с разьёмом, когда я его снимал...
Попробовал воткнуть обратно - холостых нет совсем...
Купил другой ЭКХХ - холостых нет.
Поменял на ещё один - холостых нет.
Подключал ЭКХХ напрямую к АКБ - срабатывает стабильно.
Если ослабить открутить немного клапан так что топливо идёт независимо от него - холостые появляются правда хреновые очень (вывод - подача топлива есть).
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело??
Как диагносцировать?
Как узнать доходит ли напряжение до ЭКХХ?
Может ли быть проблема и как проверить ЭПХХ?
Спасибо заранее всем!
Seryoga
Поменяй блок ЭПХХ или подай на клапан питание напрямую (можно в колодке ЭПХХ поставить перемычку).
Gril
Спасибо! Помпенял ЭПХХ - холостые появились :)
Вопрос снят...
