Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
... пожалуйста, или на словах объясните, что можно использовать в этом качестве? Штуковина эта хоть и простая, но для экономии времени хочу подготовиться заранее. (Рычаг для сжатия пружин у меня есть). Еще мне говорили, что сухари при рассухаривании имеют свойство выскакивать в неизвестном направлении. На какие потери тут следует рассчитывать и какой запас их лучше иметь?
Процедуру замены по мурзилке изучил, однако может есть ещё какие-нибудь тонкости? ...
С уважением!!
aviatorrr
50 р комплект стоит, на все двиги и для направляющих и для маслосьёмных 8)
Minherz писал(а):. Еще мне говорили, что сухари при рассухаривании имеют свойство выскакивать в неизвестном направлении. На какие потери тут следует рассчитывать и какой запас их лучше иметь?
Летают канечно знатно
но я в квартире рассухаривал по етому нашёл все
baraban
Не знаю как сейчас, а раньше покупал импортные колпачки, и в комплекте шла оправка и пластиковый наконечник на шток поршня, чтобы не повредить колпачок при насаживании.
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Ни разу сухари не вылетали... Они, наверное, вылетают если свечным ключом рассухаривать! А запрессовываю маслоотражатели я простой трубкой, подходящей по диаметру.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Minherz
даже если еть рычаг, парочку сухарей как минимум в запасе надо иметь, летают они дай бог,
разок умудрился ускакать на стартер и там остался, еле нашел
еще один через три года только нашелся сам собой
запрессовать можно и подходящей по диаметру трубкой, главное не переусердствовать
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
hosemarkus
+1 ключ-трубка "на 12" хорошо подходит. Раз впервой, то пяток сухарей палюбому надо - они любят в поддон улетать, плохо их доставать потом
hosemarkus
Serёga 061 писал(а):они любят в поддон улетать, плохо их доставать потом
для этого оба пути в поддон надо закрывать ветошью
пусть лучше по гаражу разлетаются
Minherz
Консистентной смазкой, типа литол, можно ли смазывать посадочные поверхности колпачков перед установкой? Или достаточно смазать моторным маслом?
(в доке об этом ничего нет -- там много чего нет)
aviatorrr
я мазал маторкой каторую патом в двиг лил 8)
ToRchOk
Авто: 21060
если чертеж, значит точить будешь, бери колпачек и к токарю
