maxgain
Не знаю как подключить модуль ЦЗ к сигналке APS 2550, подскажите плиз.
В передних дверях 2 5проводных, в задних 2х проводные и все подключены к модулю ЦЗ, а вот как с ним?!
В поиск прошу не направлять Smile)))
idd
ну могу предположить вариант в лоб... с правой или левой двери берешь 2 провода от активатора, на которые идет питание моторчика, отсоединяешь от ЦЗ и цепляешь к сигналке в соответствии с мануалом. Все. Должно пахать.
Boriskin
скорее всего ка ки везде
на сигналке есть колодка для цз
около 6 проводов
зелёный и синий на блок цз
на блоке 5 проводов
2 на активаторы
1 на массу
и 2 останутся, если цз штатный то коричневый и белый
остальные провода с сигналки, а это зелёный и синий с полосками на массу!
схму твою не глядел, расцветка может отличатся но врятле, ибо стандарт 8-)
Boriskin
idd
тогда цз работать не буудет 8-)
Boriskin
итак, неполенился, глянул)
с тя пиво)
жёлто зелёный и жёлто синий на блок ЦЗ
бело зелёный и бело синий на массу
красно зелёный и красно синий не трогаешь ваааасче!
эта негативная схема с участием блока цз
если его удаляешь то
красно зелёный и красно синий на массу
бело зелёный и бело синий - на плюс 12
жёлто зелёный и жёлто синий на активатор
maxgain
Спасибо! Сегодня попробую, отпишу как получилось.!!!
