14mikle
Следующая ситуация с недавнего времени при закрытии замка водительской двери нестал срабатывать фиксатор правой задней двери. Короче его туда сюда понажимаешь один два раза втянет. А может и сработать . То есть никакой переодичности нет . Как нашел .Вышел из машины с сигналки закрыл и пошел. Прихожу и вижу что фиксатор на правой задней двери не дошел до конца.
u313
Разбирать двери и смазывать все сочленения механизма. Я так и делаю переодически. Задние замки и так туже передних, поэтому как немного подзабъется все это хозяйство грязью то готово дело - не дотягивают.
14mikle
а сам соленоид как нибудь смазываеться.
u313
Нет, он неразборный обычно. Там моторчик с шестеренкой и рееечка пластиковая. так что если вода попала, то просушить, а если что другое - на замену.
