toxeen
Авто: 21093, 97 г.в.
Что за беда с моей машиной - каждый месяц новая проблема - вот теперь - потек главный тормозной - знакомый специалист заменил на новый. Когда тормоза прокачивал обратил внимание - мол, у педали сцепления слишком длинный ход и подрегулировал - типа, теперь сразу будет хватать. Ну ладно - несколько дней поездил - вроде все в порядке, чуть нажал на сцепление и можно включать передачу, на нейтралку переключать - совсем можно на сцепление не жать. А потом стала тянуть еле-еле - жмешь на газ - ревет, обороты набирает, а не разгоняется - с трудом набирает 50-60 кмч. Я к тому спецу - что такое - он ничего смотреть не стал - говорит - наверняка сцепление накрывается - покупай сцепление в сборе, готовь 10 т.р. и на сервис. Я вот хотел посоветоваться - что такое это может быть? Когда на сервис поеду - что с них просить - диагностику или сразу замену сцепы? Да, кстати, движок откапитален <6 мес назад.
Boriskin
Авто: Лексус
вообще да, похоже что сцепа буксует
попроси чтобы вернул прежний ход педали для начала
10 тык очень много чтот
3-3,5 хватит на всё!!!!!
kuori
Авто: 21099
Сцепление должно тыщ 80 гдето протерпеть, хотя от норова водилы зависит. Но если педальку уже возращали к истокам то сцепе скорее всего "карачун" снится.
jorik
Авто: Икс-Рей
Для начала мастера (по разводу) сменить, а этому табло отшлифовать.
kuori
Авто: 21099
toxeen писал(а):, готовь 10 т.р. и на сервис.
А в чем сервисто состоять будет?, Для замены сцепления явно многовато! Может он там еще че узрел, авто как не сильно лохматое, хотя нормальный мастер сразу бы сказал, что еще под замену.
Не езди к ним больше, ненада.
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
kuori писал(а):toxeen писал(а):, готовь 10 т.р. и на сервис.
Да, похоже на развод.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Так резко вряд- ли возможно. Может тросик закис - смазать. А потом уже дальше думать. Там дел на 20 мин.
Последний раз редактировалось: ЮБА (10 Марта 2007 00:45), всего редактировалось 1 раз
toxeen
Теперь то туда не поеду..
А в какой сервис на севере СПб податься?
И что из запчастей брать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нормально отрегулируй педаль сцепления. Если поможет - катайся дальше. Если непоможет - меняй сцепу В ДРУГОМ сервисе
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
фигассе!
10000р за сцепу!
я за 4000р сцепу Luk купил, термостат, тросик сцепы, + сервис всё это поставил + клапана отрегулировал, промыли систему охлаждения, пробки удалили. и всё за 4000р.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
voron82 писал(а):фигассе! 10000р за сцепу
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
toxeen писал(а):покупай сцепление в сборе, готовь 10 т.р.
За 4000 рупий мне спецы всю ходовую перебрали и рулевую рейку капремонт,развал-схождение,фары новые,и так там ещё по мелочам кое-чё.Так что нах этого сервера!!!!!!!!!!!
