MadOzero
Авто: 21093i - GM - НП - 1998
Вот такая вот трещина:
Съездил к сварщику, он заварил изнутри усилитель. Сказал типа не развалиться. Зашпаклевать получиться?
или надо отрывать усилитель и варить изнутри эту трещину?
Подскажите кто нить плиз какова последовательность действий? чтобы дать указания сварщику что и как делать.
Budy
Авто: 099i->опять ино
опа.... а откуда она там вылезла??? кузов что ли сильно битый или гнилой, гуляет???? Если по уму то с другой стороны смотреть надо. Заварить с наружи и усилитель приварить можно, потом все закрасить. Но вопрос надолго ли??? 8-)
MadOzero
Budy писал(а):опа.... а откуда она там вылезла??? кузов что ли сильно битый или гнилой, гуляет???? Если по уму то с другой стороны смотреть надо. Заварить с наружи и усилитель приварить можно, потом все закрасить. Но вопрос надолго ли???
По кочкам попрыгал, когда груженая машина была...
Вот я и говорю, что изнутри был треснут усилитель. сварщик его заварил и усилил. а саму внешнию трещину отказался варить.
Вот и вопрос: можно ли внутренний усилитель вырезать, заварить изнутри внешнию трещину и потом приварить усилитель обратно?
ДюКЧ
изнутри, усилитель, снаружи, зачистить машинкой ровно снаружи же и крась. но сначала проверь кузов не косит?
Budy
Не надо ничего разбирать, вари снаружи, потом только хорошо обработать надо и закрасить...не забудь и внутри все обработать, чтобы ржа не лезла... 8-) и обязательно машинку снизу проверь, как бы задний лонжерон от кузова отходить не начал...иначе опять сломается... 8-)
