jorik
Авто: Икс-Рей
Заметил такую вешш - если покачивать руль право-лево помалку слышен скрип как резина трется. Объясните, пожалста, чего это за беда может быть, и сколько в жучку еще деньгов вкладывать (золотая она моя)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Резиновый скрип, это не страшно, это нормально. Хуже если, стучит при покачивании.
zIBiT
Авто: vRS
Стучит. Не подтягивается больше или очень сильно зафиксирован болт. На смену?
Задолбала долбёжка на окло 100...
Tank
zIBiT писал(а):Задолбала долбёжка на окло 100...
Может диски снегом, грязью изнутри забиты?
jorik
Авто: Икс-Рей
Стук есть, и на скорости есть вибрация.
Диски чистые и отбалансированные.
+1, ИМХО колёса надо править :-( ,
Tank
стук - рейку подтяни. Вибрация от резины может идти, грязных дисков. Недели две назад на трассу выберался, двигатель прокалить на высоких оборотах. После 120 руль трясься как чумной, так и пришлось останавливаться и отверткой снег со льдом с диском отковыривать, Дальше ехал уже нормально.
jorik
Авто: Икс-Рей
Я стормозил!
Стук от опор есть, а скрип в рулевой. Рейка не стучит.
zIBiT
Авто: vRS
х123ас писал(а):zIBiT писал(а):Задолбала долбёжка на окло 100...
Дык колёсы балансированные. Такая же хрень и на моих литых 14-х.
Я когда рулём чутка хожу туда-сюда - шелчки слабые слышно. Если ударить по колесу спереди - грохот под капотом.
dimm33
zIBiT
Авто: vRS
dimm33
zIBiT
ну дык проверь на всякий, чай не тяжело сделать
zIBiT
Авто: vRS
Дык новые же почти
dimm33
zIBiT
я и не говорю что они кончились
нормальные если - одной причиной меньше....
