-alex-
Так как в музыкальной аппаратуре не особо много понимаю, помогите советом.
Хочу купить активный сабвуфер - стоит или нет?
Мне не надо чтобы при звуках саба отваливались зеркала и лопались стекла, не для понтов, но запас по мощности желателен, без "хрипов". Бас нужен для себя любимого, ну не хватает мне - звук сухой какой-то.Громкости хватает, а вот баса-нет.
Голова SONY CDX-R3300EE, фронт-
http://www.prology.ru/asp/good/130 в дверях на подиумах+пищалки на стойках, тыл-
http://plazma.tv/product_info.php/products_id/10418 на акуст. полке.
Активный саб потому что часто бывают поездки с полной загрузкой (в семье ребенок-этим всё сказано
), и надо будет оставлять саб дома.
Откликнувшимся заранее спасибо!
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Если ты не планируешь тратит на это дело более 300 уе, связываться не стоит!
Проще ставить отдельно усилитель, брать головку и клепать ящик!
Прицепишь уся к корпусу, будет тот же активный и съемный, но на много качественней!
-alex-
Rivet писал(а):Если ты не планируешь тратит на это дело более 300 уе
я вообще плнировал до 100 у.е.
- видел в магазинах и по 70 - на что они тогда рассчитаны?
а цеплять есть куда на этой магнитоле?
(ни разу саб не подключал).
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
-alex- писал(а):... на что они тогда рассчитаны?
НА ЛОХОВ
-alex-
Спасибо что предупредили: Вчера чуть не купил себе такой саб..
Маринер писал(а):НА ЛОХОВ
чувствую себя таким же
Маринер
-alex- писал(а):Спасибо что предупредили: Вчера чуть не купил себе такой саб..
Это хорошо, что самокритичен
Совет: не выкидывай зря деньги, за 100у.е. не будет у тебя саба хорошего. По моим понятиям,хотя бы 6-7т.р. (минимум!) на пару саб+усь нужно
-alex-
Спасибо за советы, успокаиваюсь до появления зелени (не травы
Тему можно закрывать.
-alex-
вообще-то нет..не надо закрывать..
что посоветуете из нижнего ценового диапазона?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
активные сабы говно. Купи лучше нормальный пасивынй саб и усь к нему
-alex-
-alex- писал(а):что посоветуете из нижнего ценового диапазона?
я про
Сергей 22 писал(а):пасивынй саб и усь к нему
samagon
Авто: Москва 21053
ну к примеру вот к примеру я считаю для бюджета хватиит сабика тысяч за 1500-2000 можно и бу поискать ну и усилитель если новый, то тот же мистери можно взять двухканальник простенький в районе 1600 новый.......правда это будет не фонтан система-но что нормально...музыку конечно не сможешь на всю слушать тк усилитель для саба будет слобовать а на средней громкости самое то!
Rivet
samagon писал(а):ну к примеру вот к примеру я считаю для бюджета хватиит сабика тысяч за 1500-2000 можно и бу поискать ну и усилитель если новый, то тот же мистери можно взять двухканальник простенький в районе 1600 новый.......правда это будет не фонтан система-но что нормально...музыку конечно не сможешь на всю слушать тк усилитель для саба будет слобовать а на средней громкости самое то!
Автор хочет все за 100 уе...
-alex-
Rivet писал(а):за 100 уе...
я планировал активный брать.
Ессно, что для пассива и усилка потребуется больше.
samagon
Авто: Москва 21053
Rivet писал(а):samagon писал(а):ну к примеру вот к примеру я считаю для бюджета хватиит сабика тысяч за 1500-2000 можно и бу поискать ну и усилитель если новый, то тот же мистери можно взять двухканальник простенький в районе 1600 новый.......правда это будет не фонтан система-но что нормально...музыку конечно не сможешь на всю слушать тк усилитель для саба будет слобовать а на средней громкости самое то!
ну по моему примеру получается порядка 4000......
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
samagon писал(а): для бюджета хватиит сабика тысяч за 1500-2000
я тоже с этой цифири начинал искать голову (потому как в корпуес это ж все равно все разобрать проклеить набить ватой или чемнить подобным собрать тада уж сам те более инструменты все есть). В результате посчитал в спикершопе а голов не так уж и много которые и чувствительность имеют и жесткость поболе и вес поменее. ви тоге выбирал же между Herz 250 и Focal 25А1 купил второе за 3600р. ( тока 30А1) так как на него скидка была большая в честь годовщины магазина. Все параметры в инструкции получились с оч.небольшим разбросом с измеренными сделал ящик ФИ 38 литров оклеил фольмапластом и обшил тканью(спасибо супруге помогла в этом деле) получилось 4 круб(ДСП 18мм халява со старой мебедли). Поставил порегулировал правда усил самопальный пока 100 Вт и фильтры активные с фазовращателем из набора мастер Кит . Планирую менять при очередном избытке денег
Но на самом деле там все размеры и парметры есть (Надо сказать у Hrertz тоже даже на сайте) Поэтому если есть времи и руки надо делать самому и не экономитьна корпусе при покупке сделав его самостоятельно а на Дине. так как не понравится и придется брать дорогой усь или новый опять же дорогой дин.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Роман В писал(а):Но на самом деле там все размеры и парметры есть (Надо сказать у Hrertz тоже даже на сайте)
Иногда параметрэ не то что на 10% от заявленых различаются а на все 100%. Так что каждый дин желательно мерять
Роман В
Gloom-2112 писал(а):100%. Так что каждый дин желательно мерять
было и такое с совковыми динами. а мерить надо но если совсем никак именитого производителя все же тогда брать там в 10-15% укладывается.
Gloom
и не только с совком.
читал где-то а АЗ
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Кстати, по поводу активных сабов за 70 баксов. Все относительно. У меня друган в штатах купил себе активный саб за сотку баксов и доволен. Причем у него музыкальное образование, и он меломан еще тот, МП3 не слушает битрейтом ниже 320, хотя я лично разницы не вижу. Еще есть такое наблюдение, в России гораздо выше уровень притязаний, чем в тех же штатах. Воздух там другой, чтоли? Например, то, что в штатах идет на ура и все довольны - у нас считается г..ном
Так что, если будете ставить активный саб - попробуйте воткнуть и послушать перед покупкой - возможно не понравится, а возможно даже и лучшего пожелать не сможете!
Маринер
к слову.
Есть две т.н. "школы" автозвука: америкосская и европейская. Первая непритязательная и упрощенная можно сравнить с рэпом.
А вот вторая, это прежде всего - классика.
Зы. Есть наверняка и японская, но о ней мало что известно
vt33
Авто: Nissan Note
Собираюсь ставить активный саб в ВАЗ-2114. Причины? Его легко монтировать-демонтировать, т.к часть езжу со сложенным задним сиденьем - разъем отсоединил, саб отстегнул и готово. Фронтальный саб, конечно, интересно, но дорого и хлопотно. А стелс все равно часть багажника крадет.
Немного не понял скептического отношения к активным сабам - в автозвуковых журналах к ним либеральнее относятся, чем в данной ветке.
Неужели у DLS, Oris, Vibe,MacAudio (перечислены сабы, тестировавшиеся в C&M) настолько плохи активные сабвуферы, что их нельзя ставить?
vt33 писал(а):разъем отсоединил, саб отстегнул и готово
а с пассивным разве не так?? :-D
tigrenok
Цитата:а с пассивным разве не так??
Пассивный как правило жестко прикручен к полке...
иначе он прыгать будет как проститутка
Vasa
Авто: OOOO
tigrenok писал(а):Цитата:а с пассивным разве не так??
К какой полке? Почему прыгать будет???
tigrenok писал(а):Пассивный как правило жестко прикручен к полке...
короче все понятно. вопросов больше нэ имею
