timon_bar
БК Штат Матрикс глючит, а может быть ЭБУ (стоит Bosch точно какой не помню). После начала поездки через 1,5-2 часа начинает отключаться от ЭБУ и пишет "Нет связи с контроллером !". При движение вроде как не чего не происходит, по крайней мере ни каких внешних проявлений (единственное показывает температуру двигателя -40 Very Happy ). Когда в "пробке" стою, то может заглохнуть двигатель. Началось это когда подключил БК. Подскажите пож в чем может быть дело?
Вячеслав Юрьевич
Одно из питаний БК мкнет на массу.
timon_bar
Я думаю наврядли. А кстати там не одно что ли питание.
И еще странная вещь: В "дисплее Город" только параметр температуры двигателя глючит. Остальные параметры то бишь мгн. расход топл. и т.д. остаются в рабочем режиме.
Все лечится перезапуском двигателя.
Кстати я ЭБУ не перешивал (заводские параметры стоят), может из-за него глючит?
Вячеслав Юрьевич
На всех проводах кроме массы есть питание.
Чтоб проверить наверняка,надо дать поездить со своим БК другому юзеру.
Вячеслав Юрьевич
Если показания пляшут абсурдно (то минус 10,то плюс 40),то пора менять датчик температуры .Цена вопроса 100р.
timon_bar
Значит датчик температуры по вашему может заглушить двигатель и повлеять на связь с контроллером!!! Very Happy
Вячеслав Юрьевич
Компот отдельно-мухи отдельно.
Рассматриваем либо первый вариант,либо второй.А возможно и оба Very Happy
Двигатель глушит форсаж.А он срабатывает при перемыкании какого либо из проводов "+" на массу.
timon_bar
Можно ли каким либо образом протестировать БК на Шевроле Нива, просто у меня не кого нет на 15. И каким образом найти место замыкания. БК воткнут в штатный разьем, что там может мкнуть, не на скрутках же? Либо мне ехать и проверять всю проводку в сервисе где скорее всего на счет моей пробемы скажут меняй БК. Замкнутый круг.
Вячеслав Юрьевич
Нет, разъемы разные.
Проверять проводку.
В каком городе живешь?
timon_bar
В Королеве
Вячеслав Юрьевич
Посетишь Москву,звони 8-901-712-78-27
ШТАТ
timon_bar я вспомнил! Дело было в 2000 году, имели на 2110 такую проблему с Бош МР7.0 . Оказывается, если иммобилайзер отключен, Бош при каждой остановке его начинает искать и на 15 секунд отрубается от к-линии. БК не видит Боша и тоже отрубается. Машина трогается( или стоит больше 15 секунд)-врубается. Лечится установкой ЛЮБОГО , можно невзведенного АПС-4 . Бош его видит и не парится.
