Pyadlych
Авто: 21093
Уважаемые господа, подскажите!
093 низкая панель.
Вчерась случился такой глюк:
При включении ближнего света на панели загорается индикатор "дальнего". Ближний и габариты не горят, да и дальний тоже.
При "мигании дальним" (при выключенном ближнем) мигают габариты, "мигание дальним" при включенной кнопке ближнего(габаритов) не даёт ваще никакого результата.
Подсветка панели приборов сначала была в норме, потом вырубилась после серии экспериментов.
Проверял тестером массу : +10 на ВСЕХ! контактах блокфары.
Я так понимаю это "умер" ЧЯ?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Pyadlych
Авто: 21093
tamagochi
Попробуй в ЧЯ покавыряться, может реле глючат? Догадки... Не сталкивалсо, не знаю...
Ocsic
Авто: ФФ3
Машина под дождем вчера была? Или позавчера? Или мойку авто в последние пару дней проводил?
Если да, то открывай капот и прочищай от листьев и прочей дряни все дренажные отверстия из подкапотной полости (там где стоит ЧЯ, привод дворников, салонный воздухозаборник), попутно суши ЧЯ. В худшем случае "зацвевший" ЧЯ придется менять.
Pyadlych
Авто: 21093
Всю дрянь оттедова уже вынимал недавно при замене трапеции дворников. ЧЯ конечно выглятит очень хреновато, но так жабодушительно покупать новый... Но что делать, придёться менять видимо.
J_rockiN
Pyadlych писал(а):ЧЯ конечно выглятит очень хреновато, но так жабодушительно покупать новый... Но что делать, придёться менять видимо.
Купи просто плату... Она подешевле будет.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Pyadlych
был подобный глюк, для начала поменял присловутую кнопку габаритов/ближнего, потом почистил ЧЯ помогло.
