*Kostik*
Авто: А4
Был сегодня в шиномонтаже, менял зимнюю резину на штамповке на летнюю на литье КиК 14ю.
Ну мне когда менять начали, скрутил мастер болты и горит что я прих*ярил на штамповку винты от литья когда осенью менял. Спереди то пофиг, а вот сзади они касались тросика ручника или еще чего-то там!
Горит чудо что он цел.
Вообщем я поржал конечно и вспомнил что они болты на литье другие и длиннее.
Кстати 1 диск КиК кривой после 1 сезона. Ну можно было и выравнить, но решили забить, потому что пох,да и не особо сильно.
Будте бдительны! винты отличаются.
ZaSKaR
Бывает!
К примеру на 21083 (продали это авто уже) были куплены диски KM и соответственно болты тоже прикупили KM,дык вот сзади,при торможении они обо что то цепляли,мы их наверно на мм.5,а то и больше укорачивали,потом купили другие диски KM и болты такие же,но уже на 21150 (угнали её) и там болты почему то не цеплялись,и мы их не укорачивали!?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
=Kost1k=
канеш болты от литья и штампофки отличаются по длинне ... даж визуально, когда болтами литья прикрутить штамповку ... и ЦЫкать будут в штамповке (сзади) ... 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
TURBOS писал(а): ЦЫкать будут в штамповке (сзади
а потом сотруться и перестанут
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Вчера тоже помаялся из-за этих болтов - у одной сектретки для литья сорвался буртик, который держал "чашечку", соответственно без неё болт закручивается чуть глубже. Сначала не обратил на это внимания, вкрутил назад. Выехал на торжественный тест-драйв.
Пока ехал по грунтовке от гаража ничего не замечал, а как вышел на асфальт, так зацыкало. Пришлось вернуться - ключ от секретки остался в гараже
. Но зато как потом я наслаждался тишиной (всё относительно, всесезонка кама против амтела зимнего - машина как на воздушной подушке едет, кайф!
Р.S.: Графитка - ВЕЩЩЬ!
Жек
Авто: FF2
ещё тема, когда ставишь ковку на лето, не забывать класть 4 болта для штамповки - для запаски.
Ksandr
Авто: 4D
Два сезона отъездил зимой на штамповке с длинными болтами, полет нормальный. Вчера в сервисе задние колодки менял, видел как барабан снимал сервисмен, все путем.
El Dron
Авто: 4WD
Длинные болты цепляют за пружину и серьгу тросика ручника. У себя на правом заднем засёк(и с литьем и с штамп.). Сточил ~3мм- все ОК.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Я вчера резину перекидывал. Ставил ковку и болт один сорвался, я его минут 30 вытащить обратно не мог. За место него закрутил болт от штамповки, правда сильно закрутиь не смог, т.к. шляпка мальенькая и ключь соскальзывал, но все же лучше, чем на трёх болтах ездить.
Конечно на летней резине потише, но руль тугой стал пипец просто, на месте нереально крутить, вчера пока развернулся, вспотел весь. Насколько же дерьмовое сцепление у зимней резины по сравнению с летней (Uniryal и HKPL4)
