Всем вечар добрый.
Не могу вникнуть в проблему
Был у установщиков уже 5 (!) раз по поводу плавающих оборотов при работе на газе. Четыре раза дело кончалось простым крутением винта ХХ и ещё какого-то маленького винтика вверху редуктора. На пятый раз залили другую прошивку....(перекликается с этой темой:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131396)
Кстати, всех этих регулировок хватало на день полтора.
На шестой раз всетаки сменили редуктор. Пока ездиет нормально, но вот вопрос!
Стоит бортовой компутер. На бензине показатели такие: тем-ра дрыгателя: 86 град. РХХ-15-17шаг., мнг. расход-0,7 л/ч, обороты 800-840, расход воздуха-8,7-9,2. Двигатель работает ровно, вибрация в норме, утвержденной для ВАЗов 10й модели.
Переходим на газ: РХХ-33-45шаг., мнг. расход-1,0-1,2 л/ч, обороты 800-840, расход воздуха-12-13. Двигатель работает ровно, но как-то...натянуто, что-ли..колбасит его.., вибрация очень сильная...однако "троений" и пропусков нет. И динамика нормальная
В чем проблема?
