У меня ремонтники уронили туда батарейку, тонкую пальчиковую. Долго думали, потом долго мучались, в итоге проволкой подогнали её к передней стенке через боковой и верхний боковой возуходув, потом поднесли достаточно большой магнит (он полностью в щель не пролез), и батарейку притянуло.
Кстати, мне товарисч ещё тогда идею кинул, правда её реализовывать не пришлось, но вдруг кому пригодится:
Если надо достать из узкой щели что-нить, что может магнититься, то нужно взять гвоздь (например сотку) , обрезать как надо, намотать на него проволоку медную и подать напряжение - получится нехилый электромагнит.
Сразу оговорюсь - о параметрах (количестве и толщине провода, сколько витков, какое напряжение) - не скажу, ибо мне не пригодилось. Но, думаю, можно подобрать экспериментальным путём, а напругу взять (аккуратно) с аккума.
