[Fred]
Авто: четырёхколёсное
нужно переделать кнопку в десятке с двоичной логикой. Например кнопки типа аварийки, рециркуляции или кондиционера. Работает: утоплено - ключ замкнут, не утоплено - разомкнут. Как можно сделать наоборот - нормально замкнуто?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Как вариант можно добавить в цепь реле (нормальнозамкнутое - обычное пятиконтактное).
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
я конечно извиняюсь, а для чего это? если не тайна...
[Fred]
у меня секретки - комбинация стковых незадействованых кнопок. они замыкают цепи тока в нажатом состоянии. хочу сделать одну кнопку с обратной логикой. тогда, чтобы найти нужную комбинацию даже из 3-х кнопок нужно немного поибаста.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
А кнопки не переключающиеся? Если да, то перекинь контакты...
[Fred]
ясен пень, что нет. не спрашивал бы.
все сделал с помощью реле. разобрал релюшку и допертил, как она работает.
