Это особенности покраски обвеса Самар-2.
Не расстраивайся. Три балона тебе нужно. Грунт по пластику, краска твоя и акриловый лак. Лучше всего производства Мотип.
Времени два с половиной часа.
Сначала грунт распыляешь, ждешь минуту и кладешь первый слой краски. Только не густо, а просто один раз балончиком с расстояния 30 см проводишь (кажется что не покрасилось, не переживай просохнет увидишь посветлеет)
Ждешь 30 минут и кладешь второй слой опять таки один проход, еще полчаса ждешь пока просохнет и кладешь третий слой, ждешь полчаса и кладешь слой лака, еще полчаса ждешь и кладешь второй слой.
Если появились потеки, то нужно иметь под рукой шкурку нулевку и бутылку воды с маленькой дыркой в крышке, тобиш брызголку.
Как подсохнут поливаешь непрерывно на потек и одновременно шкуришь.
Потом все сначала. Не забудь накрыть близлежащие поверхности. Использовав малярный скотч и укрывное, либо на худой конец газеты. И будет щастье.
Правда для девушки это довольно сложно, так что попроси знакомого мужика с прямыми руками )))))
