Zorg
Вобщем у меня там 3 регулировки:
1. Громкость 0 - 280вт
2. Частота 32 - 320Гц
3. Басс 0 - +12Дб
Саб - Kappa 12" з/я
Вобщем настраиваю все под достаточно спокойную музыку и вроде отлично, но когда возникает желание послушать что-то потяжелее (транс, драм) то стазу чуствуеться что саб не дотягивает, настраиваешь саб по эту музыку, так невозможно ничего другое слушать...
как быть?
Сергей 22
А на магнитоле нет регулировок? Попробуй магнитолой управлять
Zorg
Я думал мож есть какие-то правила настройки которые от меня все умалчивают =))
А на магнитоле выхода под саб нет. Поставил кнопку на управляющий провод, терь когда саб мешает я его выключаю
CTPAHHuK
1. Гомкость настроить так, чтоб саб не прослушивался, но в тоже время ощущалось его присутсвие. На пальцах объяснить не могу Smile Вобщем, суть в ом, чтоб саб не должен локализоваться, т.е., на слух не должно быть слышно откуда он играет.
2. Нужно сделать до пункта один, выставить частотку 60-100 Гц, по вкусу и в зависимости от возможностей фронта. Чем ниже отыгрывает фронт, тем ниже нужно резать саб. В идеале частоты раздела саба и фронта должны быть одинаковыми. У меня саб обрезан на 63Гц сверху (т.е. он играет только ниже 63Гц), а фронт снизу (т.е., он играет только выше 63 Гц).
3. По вкусу.
