ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
поменял распред вал, всборе с пастелью. поменял при етом рокера или как их там, кулачки. все вроде собрал норм, по меткам, отрегулировал клапана, все собрал.
РАВЕЛАСЬ. прогрел, холостые обороты упали, я добавил. двиг подколбашивает, поехал. и тут самое главное. тупит, на педать при активном нажатии не реагирует, или вяло реагирует......
в карб стрельнул один раз. че делать то?????
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
помогите.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
ВовчиК_21063
выставить метки еще раз и зажигание тоже
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
на какой метке должен быть шкив каленвала???? там их 3 штуки вроде...
Forkoss
Авто: EK2
Если не ошибаюсь то 0 градусов.
ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ НЕ ПРАВ.
Купи лучше мурзилку от ЗР на свою марку авто, там все хорошо и подробно описывают.
Стоимость 100 рублей, всегда с собой выручит и море вопросов отпадет.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Значит так собрал
Метка первая, самая большая.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
у меня например метки для галочки, на деле нихрена не там где надо
я бы по отвертке выставил
HoKuM
Дaн писал(а):у меня например метки для галочки, на деле нихрена не там где надо
Двиг самопал какой нить?
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
ВовчиК_21063 писал(а):поменял распред вал, всборе с пастелью. поменял при етом рокера или как их там, кулачки. все вроде собрал норм, по меткам, отрегулировал клапана, все собрал.
помогите.
Проверь как установил цепь. Может на зуб ошибся. Первый раз когда менял тоже так было, машина тупила по страшному, регулировка зажигания не спасала.
