Страница 1 из 3
mutabor_gl
обственно, сегодня с утра грея авто отчетливо услышал звук текущего тосола (больше нечему) в печке. звук как звук - как в трубе водопроводной течет вода.сразу все посмотрел - все сухо,патрубки сухие, уровень тосола не уходит. звук отчетливо слышен при оборотах 1500 - при больших двигло заглушает все, при меньших звук течения ниже.
вопрос: это нармальное явление? если да, то почему не слышал раньше? если нет - то что делать?
TranceEL
Это нормально! у меня тоже булькает! Very Happy и раньше булькало! просто там напор циркуляции приличный! патрубок на печку идет прям от помпы! вот и журчит! скорее всеро при проходе через кран отопителя. дома в кране тоже вода шумит!
mutabor_gl
а есть идеи почему раньше не булькало? (3 года не слышал)
TranceEL
может у тебя слух обострился!?
а вообще Smile, может там какие отложения за это время появились! а если менял тосол, то может новый другой плотности попался и звук потока уже другой. а может печурка подзабилась и в ней какинибудь завихрения начались!
mutabor_gl
вот я и думаю - мож чего отвалилось-забилось -вот звук и появился, только вот что именно, хз
TranceEL
забей! если ничего не течет и печка греет нормально!
mutabor_gl
харашо
aviatorrr
mutabor_gl
Наверно огорчю, но паходу памерает радиатор печки Sad
У самого такое было
У тебя печка случаем не герметично собрана?
Gennady21093
Радиатор печки новый - так же булькает при прогреве. Шланги в норме. Поначалу тоже удивило. Smile
mutabor_gl
aviatorrr писал(а):
mutabor_gl
У самого такое было
так так так! поподробнее пожалуйста.. что именно в нем помирает и как можно с наименьшими трудовыми затратами сделаьть?
печка собрана как обычно, проклеена сверху(по корпусу)
TranceEL
Мне тоже интересно, что там может помереть!?
ИМХО он может потечь или забиться грязью, и все! но при чем тут бульканье?
Просвети ка 8-)
forweb
При подгазовке на холостых тоже переодически булькает Smile
Stas_N
aviatorrr писал(а):
mutabor_gl
У самого такое было
у меня уже три года так померает, да все никак помереть не может Wink
NeX
тоже помереть никак не может с 2001 года
машина 15
Malakhov
Хуже было, если слышно было бы, как растут волосы... Smile
Скобаристаныч
Если булькает - значит там есть воздух, а его там быть не должно.......
aviatorrr
Памирает ето значит перестаёт фунициклировать :-D
Если не булькал и вдруг начал
И естественно
А вот что есть тому причина ето уже надо выясьнять
У меня булькать начало и скора начал тасольчик ухадить (причина дурявый радиатор печки) Sad
aviatorrr
И естественно
Шустов
я тоже заметил, что после того как сделали ГБЦ, у меня что-то булькает, раньше был залит антифриз Люки - Моли, а на сервисе залили тосол. Буду менять, машинка стала быстрей нагреваться.
TranceEL
И естественно
А он че, из-за воздуха у тебя прохудился! ды все это бред! если там воздух, то печка греет плохо и сам по себе он там не появится, если конечно перед этим не сливали жижку и не стравили воздух! Smile
mutabor_gl
И естественно
1.а какием способом можно попробовать стравить вохдух из печки? - морда на горку и погазовать?
2.вчера потылся найти течь - не смнимая торпедо потрогал - патрубки сухие, кран сухой, кожух печки снизу сухой, бокай заглушка радиатора сухая. где еще посмотреть?
TranceEL
именно так! сам так делал, помогало. только горочку покруче найди!
Если все так, то все ОК!
mutabor_gl
склон эстакады подойдет, или круче надо?
TranceEL
градусов 25-30
Скобаристаныч
Я б еще понюхал расширительный бачок на предмет прорыва картерных газов из-за прохудившейся прогладки ГБц и как следствие бульканье в системе охлаждения......
Страница 1 из 3
