21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
На вид её пора менять (так сказали в сервисе), но с другой стороны масло никогда не доливаю, уровень всегда постоянен.
И вот думаю - поменять её при следующей замене масла или оставить всё как есть и не мешать машине ездить?
maksson
Если не сопливит
21102 писал(а):не мешать машине ездить?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А у меня и до, и после замены прокладки масло сопливит с поддона. Купить новый поддон или посадить на герметик старый?
maksson
PiraTT
Может края у поддона неровные?Или прикрутил неравномерно.
PiraTT
Вот и я думаю что может поддон неровный. Еще резьба сорвана под передний болт, закрутил болт подлинее, вроде держит. Течет как раз передняя часть
