Булатик
всем привет.такая проблема-при наезде на неровность(леж.полиц. например)раздается глухой стук в районе левого перед.колеса.может ли стучать сама стойка,так как все остальное новое.опорники,шаровые,рулевые,крабы все новье.
nestor
Разумеется может.
Алексей 56
может. Если стук глухой, больше похожий на удар то это стойка, если звук как будто ручкой молотка стучат в этом месте, может быть опора. У меня оба.
Булатик
да,звук глухой,вот своло...заколебала она уже деньги из меня сосать.пока в отпуске,занялся ей,все почти поменял,рейку перебрал,стартер,форсы почистил,а ей все мало
lol1
nestor
Я тебе больше скажу. Я поменял всю подвеску полностью и стойки тоже. А стук остался. ХЗ что это такое. Может кузов гуляет-авто старенькое.
