ваз21011
когда трогаешся чувстствуется какая-то вибрация со стороны задних колёс что это может быть мож редуктор мож подвисной?
подскажите пожалуйста.
M@N$ON
может сцепление
alex.moc-5
С ручника сними Smile
Честно, только это приходит в голову.Не в обиду Smile Smile Smile
Maksim2106
Балансировка колес или износ резины...
Blacksmith
крестовины посмотри
baraban
Крестовины "цвенькают". Причем, довольно звонко.
ваз21011
с ручника машина снята точно. но это происходит через раз
VladiZlav
Может колодки не сводятся обратно как положено? Вот и дергает машинку....
Minherz
ВотВот! Клинит цилиндр тормозной скорей всего!
на замену оба!
ваз21011
обидно если цилиндр только недавно всю тормозную систему поменял
baraban
Может быть колодка какая-нибудь задняя криво встала и при трогании вибрирует.
