nill
Грунтовка которая преобразует ржавчину в грунт - шляпа или действительно работает? кто нибудь пробовал ?
Пошла ржа на дверце багажника,на дверях вот думаю счищать все до железа
или этой чудо-грунтовкой намазать...
Boriskin
фантастика.......
зачищай Wink
BarMan
Я буквально на днях пробовал. На багажнике где подстветка номеров ржа пошла, ну и я и нахерачил этой смеси. Сейчас ржа высохла и белыми налетами покрылась, наверное грунтом Laughing а так я этой херю помазал все сколы и поверх закрасил.
ГАИдар
Это че за херь такая? как назывеца? Surprised
BarMan
Преобразователь ржавчины вроде. Такая яркая упаковка, стоит у нас 150 руб.. Там флакон, кисточка и влажная салфетка.
Рена
А цинкарь ни кто не пробовал?
ГАИдар
Помоему еще раньше был дедовский способ, аля ортофосфорная кислота Smile :cool:
nill
НЕ преобразователь ржавчины это другое, им можно если только ржы тонкий слой, потом эту фигню счищать надо, далее грутовка, краска.
FUZZ 2115
Называется "STOP RUST" (не "RUST STOP" который в красных балончиках) в оранжевой коробочке, сером пузырьке, вроде работает (но в некоторых местах вылезло опять)
Sonauto99
Недавно пользовался преобразователем ржавчины с эффектом нанесения грунта. Вроде ничего, так. Поверх красил. Зима прошла - пока все нормально (машина без гаража). Стоит 40 руб.
Светофор
Есть такая грунтовка. У нас на заводе она проходит под маркировкой ДВ-06, рыжая такая, эпоксидная, двухкомпонентная (ей фигачат ж/д цистерны), с преобразователем, фосфатирующая.
Два с половиной года назад, после покупки своей старушки, обнаружил, что левая передняя дверь изнутри вся ржавая. Содрал рыхлый слой, обезжирил и покрасил этой грунтовкой. Недавно вскрывал (тягу поправлял) - как вчера покрасил.
Сергей 22
Ерунда все это. Если вот так ржавчину замазать, а потом еще и покрасить сверху, то под слоем краски ржа только сильнее пойдет.
Только счищать, грунтовать, красить
A.A.M
Аналогично, пользовал весной, тока после лета грунтовка слезла вместе с краской :ooo:
Рена
Согласен, вот только счищать как, до дыр?
Купил в прошлом году вот такую хрень:
несколько раз наносил в месте где на задней двери резинка от стекла трёт, потом промыл, ржа стала такого чёрного цвета, ну думаю "загрунтовалась", закрасил эту полоску, через полгода опять ржа вылезла, бля... нет в жизни счастья... Confused
h2so4-bryansk
советую купить набор Авто цинк,нанесение цинкового покрытия гальваническим методом
Светофор
А поподробнее отсюда, если можно? Что за набор, и как его юзать? Скока стоит?
Dimok
До дыр , если маленькие заливать преобразователем и вытирать подтёки увайт спиритом, - чернеет - это ржа преобразованая. её нужно вытирать а затем зачищать места до метала, шпаклевать , грунтовать и красить.
Не выход это - выход один - замена полностью детали . Так мне мастер и сказал когда увидел мои мазюканье.
затем он скорябал шпаклёвку (млин как долго я старался с ней) и сделал металическую заплатку (фотки заплатки нету - красил он машину полностью снаружи) , пока тьфу тьфу тьфу.
h2so4-bryansk
Светофор
минус акума на корпус плюс к эклетроду накрученому на него тряпкой и мокаем там в соль цинка шоли, толи электрод из цинка,хз, получаем цинковое покрытие на металле.Стоит 150р,одного набора хватает на обработку 1м2
seregaMS
Есть такая чёрная пластиковая баночка американского производства называется RustMaster, внутри белая жидкость. Стоила примерно 180 р. Встречается редко, но найти можно. Я юзал на класике таким способом, отвёрткой сковыриваешь вспученности краски , там ржа, можно терануть её шкуркой, что бы было меньше, далее хреначишь этой штукой кисточкой, через пять минут высыхает и становится чёрного цвета. И так несколько раз. После этого можно и грунтом помазать, но я оставлял открытые участки. В течении года точно при уличном хранении ни каких симптомов ржи на этих местах не наблюдалось.
seregaMS
kvasily
Рена
а в каком месте на 9ке резинка трет? У меня тачилке тока 1,5 года не успела еже зацвести.
Sonauto99
Тоже прикол. Прошлым летом вспучилось крыло переднее. Взял отвертку зачистил. Оказалось - под краской с десяток дыр сквозных от 1 до 7 мм в диаметре. Все зачистил как положено, навел эпоксидку, вырезал необходимый по форме и толщине кусочек стеклоткани и посадил его на эту самую эпокситку. Подшпаклевал далее и закрасил самодельным распылителем. И все пучком. Крыло как новое.
Рена
kvasily, это на двери задка, уплотнитель стекла в верхней левой части, полоса около 10см под резинкой стирает краску до металла.
Sonauto99
Sonauto99
Таже байда. Только я прошелся преобразователем и все. Как это кардинально лечится? Резинка уж больно плотно прилегает, все пальцы поизувечил пока возился. А покрасить вообще хрен удастся?
