-=Worm=- писал(а):равномерную работу движка на хх после 3-5мин пуска
когда свою брал движок работал фигово. перествили ДМРВ с соседней - стало лучше. сходил в ближайший автомагазин за новыми свечками - стало нормально.
ЭСП не было, но левое стекло перекашивало (потом сам отрегулировал).
проверить чтоб все кнопки-заглушки были (иногда их нет на месте, а не упомянешь могут заб(Ы/И)ть).
если сигналку ставить там же будешь (лучше не стоит) то проверь где датчик удара - другу снизу на пластик на двухсторонний скоч приклеили, так ещё в салоне оторвался (вообще абсурд что на обивку его повесили).
изначально маршрутник был косячно подключен - не знаю в чём дело было, но не работал. правда в качестве бонуса они у него в салоне штатный забыли, которым тестировали подключение
потом я с ним пол года катался пока комфорт себе не прикупил.
не был отрегулирован замок задней двери(2114). закрывалась хреново.
посмотри как бачёк омывателя висит - родной у меня конечно нормально держался, но второй, третий постоянно с крепления слетали - пришлось маньячить резинку как на бачке ОЖ, а то он слетал и долбился в кожух ремня - неприятно, в первый раз даже резиной палёной в салон потянуло.
в общем и правда - всё до чего можешь дотянуться смотри.
З.Ы. хоть многие реле контроля ламп на перемычки меняют, проверь что стоит в ЧЯ. если перемычки, я бы настоял на установке реле. а то и так много "одноглазых" катается.
З.З.Ы. из-за финансового кризиса я на гарантию не становился (особо не жалею - поменял лишь подтекавший цилиндр на левом переднем - одно ТО1 дороже бы вышло). но говорят с того времени кач-во упало... так что возможено есть смысл на гарантию на пару ТО сесть - если что серьёзное, чтоб за ИХ счёт исправляли.
