Может конечно обсуждалось, но затрону все же.
Купил машину ВАЗ 2115 (2006 г.), как нестранно все прекрасно 8) - ездиет...
но заметил несколько вещей который раздражают:
1. Протифотуманные фары, после отключения зажигания продолжают гореть - это в корне не правильно, на предыдущей машине ВАЗ 21093 противотуманки ставил сам, подключал через реле и к силовому проводу реле стартера (розовый толстый кабель) - выключил зажигание фары выключились...
2. Отсутсвует подкапотная лампа - млин очень неудобно, вы конечно можете сказать, что от нее толка нет, но я с вами не соглашусь, так как на, опять же на 21093, стояла лампа, плафон которой я модернизировал обклеив внутреннюю часть алюминевым скотчем (котороым обклеивают сантехнические трубы) - эффект был еще какой, а тут хотел незамерзайки зимой долить - открываю капот и видно с трудом, а поблизости столбов с фонарями нет...
3. Отсутствует подсветка в двери, т.е. которая загорается при открытии двери и светит на землю, мне на девятке очень нравилось..., а здесь нет.
Если с пунктом 3, я справился проложив провода к ЧЯ, как пологается по схеме электрооборудования, по пукту 3 все вроде бы понятно, буду править (все уже купил), то с пунктом 1 я незнаю как быть...
И еще такая хрень у всех самароводов с Самарой 2 или это только я такой?
