boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
У товарища ВАЗ 2112 2002 г.в. Январь 5.1 начала дергаться, загорелась лампа "ЧекИнж", заехали к диагносту в контроллере куча ошибок, при включенном зажигании, но заглушенном двигателе по казывает напряжение борт сети 9.45 В потом начинает скакать аж до 17.45 В
, темп двигателя показывает 34 С ну и т.д. Приговор - сдох контроллер.
Возникает вопрос, а вообще можно ли починить контроллер? Отдать например народным очумельцам.
pivoo
Он все что угодно покажет при таких скачках напряжения. Контроллер- штука надежная. И уж если сдохнет, то ниче более не услышишь и не увидишь. Мертвое авто будет.Напряжение бортсети смотри. И если не норма- проверяй надежность контакта массы. А потом- "таблетку" смотри. Именно она напряжение в рамках держит.
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Я же говорю:
boozzy12 писал(а): при включенном зажигании, но заглушенном двигателе
, так что масса и таблетка тут нипричем. Вольтметром на аккумуляторе напряжение - 12.25 В. А скачки напряжения показывает в программе диагностики.
pivoo
boozzy12
Ну и что, что при ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ?
Как будто плохой контакт массы от аккумулятора на ЭБУ зависит от того, заведен двигатель, или нет. Короче: не хочешь, как хочешь. В самом контроллере ломаться нечему: либо он работает, либо нет (сгорел). А при включении он, как любое вычислительное устройство, проходит перед запуском самодиагностику, и если она не пройдет, он и не запустится- мертвое ваще авто будет. А если он запустился (на связь с комбилодырем, или с программой диагностики вышел)- то он УЖЕ в норме. Другое дело- если из-за плохой массы напряжение на нем скачет- тогда после запуска он покажет всякую муйню...
Передай привет своим диагностам. Я их понимаю- бабки всем нужны...
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Поставили другой контроллер VS 5.1 все работает, даж прокатнулись, поставили Январь начинаются всякие глюки с напругой и т.д... Массу проверяли все нормально.
ШТАТ
Там в контроллере есть защитный диод или варистор , скорее всего он и навернулся. На
www.chiptuner.ru можно схему скачать . Проверьте цепи питания до самого процессора-скорее всего мелочь и можно исправить.
GRINCH
pivoo
ПРИВЕТ ПОДСКАЖИ ЕСЛИ ЗНАЕШ ЧТО ЗА ХРЕНЬ
У МЕНЯ 2114 .
СИГНАЛКА И БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ (таблетка)
при движении примерно 40ивыше км.если звонит сотовый то происходит провал в движке
