Двигатель ВАЗ-21099 иногда глохнет при запуске
Проблема в следующем: инжекторная машина ВАЗ-21099, 2003 года выпуска, 62000 км пробег, 1-2 раза в день при запуске двигателя, через 2 секунды глохнет двигатель. Остальные раз 10-15 заводится без проблем.
Проблема бывает только при запуске если завелась, то хоть час буду ехать всё нормально. Происходит это уже 6 месяцев. Есть бортовой компьютер ? ошибок не показывает, на диагностике в сервисе тоже ошибок нет, лампа ?CHEK ENGIN? не светит.
ВНИМАНИЕ. Заметил, что за секунду до того как заглохнуть отключается реле бензонасоса. Подключил светодиод к управляющей обмотке реле бензонасоса, это провода идущие от контроллера, так вот светодиод гаснет (а соответственно, и бензонасос отключается) за секунду до того как машина глохнет.
Т.Е. ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО КОНТРОЛЛЕР ОТКЛЮЧАЕТ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС.
Пробовал сделать
1. заменил датчик температуры охлаждающей жидкости.
2. заменил модуль зажигания.
3. заменял свечи 4 раза (были и дорогие по 180 руб за 1 шт, и простые по 30 руб за 1 шт)
4. заменил датчик положения коленчатого вала 2 раза (на русский и на GM)
5. заменил контроллер на Январь 5.1 (был такой же).
6. снял сигнализацию.
7. пробовал подключить Бензонасос напрямую к замку зажигания. Проблема при этом повторялась, бензонасос продолжал работать (!!!), а двигатель глох, наверное контролер отключал что то ещё.
8. заменил воздушный фильтр.
9. заменил топливный фильтр.
10. проверил давление в рампе, всё в норме.
11. заменил РХХ.
Подскажите что делать !
Менять жгут проводов дорого и сложно. А осталось не сменено только жгут проводов, ДМРВ и ДПДЗ.
