Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Подскажите пожалуйста у кого опыт есть...
Нужно купить радиатор охлаждения, алюминиевый.
Какого производителя взять????
Или лучше напишите какого производителя точно не брать????
Нужно до обеда, то есть еще 1,5 часа.
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
медный лучше
бери наш, ориенбург
Женя 21063
SIA1979 писал(а):медный лучше
бери наш, ориенбург
Это понятно, но у меня стоял алюминиевый, поэтому хочу заменить на такой же, да и стоит медный в 2 раза дороже
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
По производителям не скажу, но у меня с завода стоит алюм.Уже 2.5 года и пока т.т.т. нормально.Спроси у консультанта какие ставят на ВАЗы на заводах, такой и бери.А вообще есть одно главное правило: Чем дороже, тем лучше.Так что рассчитывай по средствам.
ЗЫ При покупке не забудь проверить кач-во стыковки пластиковыз боковин с самим радиатором.Ну и на всякий случай напомню, что при сборке сильно тянуть хомуты патрубков низя, т.к. там вывода на патрубки пластиковые, могут лопнуть, и будет сопливить, а ты буишь думать что не дотянул и еще подтянешь и тады ПОПА.
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
я постави луганский, но на коробке написано Санкт-Петербург
. Стоил 37$. Пока всё держит.
Женя 21063
Купил Финский Finord, продавец обещал что будет лучше чем Крафт. Завтра поставлю, далее отпишу по ощущениям.
Пробитый радиатор - плохо, зато появился повод поставить нормальный датчик включения вентилятора, а то замучался 2 года его вручную с кнопки включать.
alex48
Авто: 21043 1998 года
я ставил алюминиевый
самый простой, за 800 рубликов
проблем с ним 1 год не было, а потом продал мафынку
Женя 21063
Мини отчет по радиатору. За месяц он проявлял себя только с положительной стороны. И при наступившей жаре все работает отлично, вентилятор включается меньше чем на минуту если даже стоишь в пробке, когда на старом радиаторе в жару вентилятор молотил по долгу. Залита пока вода, до августа думаю на ней покататься. Уровень охлаждайки после замены радиатора перестал убавляться, значит текло только с радиатора.
Вобщем денег за радиатор совсем не жалко!!!!!!
