Garrr
Собственно вопрос знатокам, чем горозит столь сильный увод в + ? На что влияет ? Плохо ли ? И что в этом вопросе золотая середина ?
Был сегодня на сервие - делали сход-развал ( забегая на будущее, хочу сказать, что взяли 600 ), и выставив по ровну и развал и схождение, отказались регулировать кастор ! Говорят все хорошо. Я говорю- покажите хоть значения - показывает сабж !
Darth_
Авто: 21104
Много
Золотая середина 0,5 - 1,5
gli-ok
Авто: 21114
да.. 3 градуса это уже не хорошо...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
При таком касторе колесо уже должно практически в арку упираться спереди. Легко проверить.
Приведет это к очень быстрой и возможно внезапной смерти опор стоек. 8-)
Если между аркой передней и колесом пару пальцев пролазит - нет там никаких +3,3 градуса. 8-)
Darth_
Авто: 21104
+1. Могли ведь и замерить неправильно
zlexx
Авто: Diesel AWD
У десяток при кастре +2,5 градуса между бампером и колесом с переди еле еле проходит один палец. Знаю на 100% т.к. с таким кастром сам езжу.
Garrr
Значит действительно замеряли неправильно, потому как в прошлый раз, когда делали сход-развал, просил поставить +1. А зазор до арки большой, как будто в 0 выведено.
Вот еще вопросик, правда немного не по теме, а задние барабаны могли стать овальными за 2 года (сток)? ( в педаль не отдает, но звучок такой приглушенный ж-ж-ж слышен, когда в пол )
И забегая вперед, если кто чугун ATE брал, как они на 100% подходят или как и передние диски, с которыми опыт не очень хороший был ?..
