to_to
подскажите, pls.
какие должны быть значения для РХХ, ДМРВ, СО при диагностике?
может быть ещё какие параметры?
спасибо
to_to
забыл написать: авто-21102 без ДК и катализатора, контроллер Бош 1.5.4
LaryART
РХХ - 20-55
ДМРВ - 6,5-11,5
СО не нашел
вроде такие
LaryART
to_to
LaryART писал(а):
РХХ - 20-55
ДМРВ - 6,5-11,5
СО не нашел
вроде такие
LaryART писал(а):
http://chiptuner.ru/typical.php
спасибо!!!
Artecom
to_to
с СО здесь сложнее... я смотрю машина у тебя не новая... поэтому типавые параметры, могут не устроить твой двигатель....
to_to
а что должно отличаться от базовых значений?
авто 09.2003
Artecom
авто 09.2003
тут видишли какая фишка... Если ты СО например выставишь по норме движку будит так "тихамудить" на ХХ что рад не будишь... а почему так, причин может быть масса
to_to
в принципе авто работает нормально и жрёт мало.
стоит-ли вообще ехать на диагностику?
Artecom
так жрет или нет масло (мож опечатка?)
to_to
не масло не жрёт.
а бенза~7-8л/100км
Artecom
to_to писал(а):
не масло не жрёт.
а бенза~7-8л/100км
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!! :-D
Многие бы мечтали о таких показателях
to_to
пасиб
