Всем привет друзья. Читал здесь похожие статьи, но немного не то как у меня.
Вообщем стали медленноработать дворники в 1.2 положение..... Как то я ехал и во втором режиме дворники перестали работать и переключив на первый тоже не работают . В третьем машут во всю, что дурные.
Что сделал на сегодняшний день: проверил мотор. Подал на него + на крайний синий контак и он работает крутит, потом на серый подал + с акб и мотор быстрее крутит. Затем нашел где на реле появляется + 12 в в режиме пауза и проверил на моторе напряжения нет в этот момент. Если подключить провод в обход штатной проводки с реле на мотор то он работает в режиме пауза а на 2 положении молчит. И если включить переключатель в 3 положение то на всех контактах мотора есть +12 вольт. Прошу совета - как прозвонитьь? От реле к мотору провод не звонится? Может там он ещё на одно реле идет? И как позвонить второе положение дворников? Оно не через реле идет?
Получается последний режим только. А первые 2 режима пропали.
Проверял лампочкой контролькой
В 1.2 режиме
2 режиме нет напряжения на сером
Это надо обшивку снять подрулевую?
по схеме он серого цвета верно?
Где дальше смотреть соединение?
Я вот думаю уже на крайняк если с этого провода взять по варварски и подключить к серому на моторе?
В дабавок с рэле, чтоб разгрузить
всëтаки хотелось бы найти именно где обрыв.
огромное спасибо. Ооочень помогли!
спасибо ещё раз. Ну через реле может лучше сделать? Чтоб нагрузки на переключатель было меньше.
Я конечно немного разбираюсь, но всë же схемы читать особо не умею.
Почти все делаю сам и многое тоже уже прошёл.
и да спасибо за схемы. Я весь интернет перерыл и именно приорошные схемы от люкса с блоком бусо . А у меня норма + и его нет. Я весь интернет перерыл и именно приорошные схемы от люкса с блоком бусо . А у меня норма + и его нет.
Наверняка где то этот серый провод подгорел
Где эта колодка находится. Панель нужно снимать? Или монтажный блок? Как подлезть?
А сечение какое взять? 0.75? Или 1.5?
какой номер контакта на переключателе дворников, который ВКЛ. От себя на зад.
Я хотел реализовать сигнал включением от себя.
дхо у меня в Дальнем как на приора 2. Так что мне не надо. Хотел лишь сигнал сделать чтоб от себя нажимать и работал. . Т. К шлейф обломан. Да и удобней мне так. Руль приора 2 красивый, но сигнал неудобный Хотел лишь сигнал сделать чтоб от себя нажимать и работал.
проблема была в разъëме ( криво вставлен)
В 1.2 режиме нет напряжения на сером
много вопросов по питанию стариков.
отдельную тему создавать?
В разъëмие под панелью
Вы мне говорили.
Не работает пуск стартера штатно. Сделал давно ещё на кнопку.
