ДимаШ
Авто: 21102
На той неделе снимал ГБЦ. В выходные поставил на место. Вчера заметил что внутри вдоль стенок расшир бачка масляные пятна. На щупе масло какое то жиденькое больно и дымок беленький идет из выхлопной. Вопрос такой: может это быть из-за плохоустановленной башки? Плюс к этому мне кажется двигатель немножко подтраивает.
До разборки ничего такого не было. Тока дымок был сизый из-за плохих маслосъемных колпачов. Он кстати пропал..
Рена
Протягивал по камасутре, прокладку надеюсь новую поставил?
ДимаШ
Авто: 21102
естественно, ключик на работе брал с манометром
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Вода в хату пошла....прокладку смотри. Я бы снял, проверил плоскость ГБЦ, кинул новый прокладон и хорошо все затянул нужным моментом...
Рена
Дааа... ГБЦ снимать однозначно, но где течь хз, может плоскость кривая, может тосольный канал дал течь, но скорее прокладка.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Если со старой прокладкой затягивал, то возможно и пропускает.
ДимаШ
Авто: 21102
Прокладка естественно новая. С чего вдруг тосольный канал мог дать течь? Прокладка может плохая попалась? До ремонта все было тип топ
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
ДимаШ писал(а):Плюс к этому мне кажется двигатель немножко подтраивает.
Все симптомы мои!У меня вылечилось заменой прокладки!
Рена
ДимаШ, а газы прут из расширительного бачка?
Tank
Рена писал(а):газы прут из расширительного бачка
Ну это клинический случай.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Похоже прокладку пробило. Снимай башку и ставь новую прокладку
ДимаШ
Авто: 21102
В общем не усидел я на работе и метнулся в гараж. Скинул башку. Походу дела косяк в том что некоторые болты плохо затянул. Как это могло получиться черт его знает, но похоже дело именно в этом. Скинул за 1,5 часа - сам обалдел. Первый раз часа 3 снимал.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
можно вопрос в догонку? болты старые оставил?
Tank
Болты надо линейкой мерять, может и вытянулись уже.
ДимаШ
Авто: 21102
Болты линейкой мерил. Ни один не вытянулся. Щас думаю может все таки новые купить.
Tank
Да нет, дело тогда не в них, может мусорина попала под прокладку или ошлетки старой прохо счистил.
Рена
Плоскость все же надо проверить.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
ДимаШ, расскажи чем история закончилась-то,а? Интересно-же... Что время показало? Двигун перестал троить? Масло больше в тосол не прёть???
Рена
