Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кстати, вопрсо ко всем, кто ставил, сфоткайте правую сторону..
Интересный вопрос возник.
Смотрел тут другие машинки.
По разному ставят.
От Техномастера тоже получил ответ.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Вадя писал(а):Кстати, вопрсо ко всем, кто ставил, сфоткайте правую сторону..
По разному ставят.
Правую по ходу автомобиля? Это там, где две детали крепятся? А что там думать? Единственный правильный вариант - как на рисунке в инструкции, т.е. хомут, потом штанга [не помню точно как она называется], затем гайка. Если хомут одеть сверху штанги, то хомут, соответственно, будет недотянут на толщину штанги. Плюс еще ньюанс, тоже описанный в инструкции - хомуты отличаются друг от друга. Менять местами их нельзя. У меня на одном из хомутов даже наклейка была "правый". Если честно, то я так и не понял, почему хомуты нельзя было сделать одинаковыми...
gli-ok
Авто: 21114
MikeS писал(а):Привет, народ!
Решил поделиться своим щенячим восторгом - сегодня поставил усилитель щитка передка. Даже и не ожидал такого эффекта! Пропала задумчивость рулевого механизма, теперь реакция машины на руль стала мгновенной. Супер. И это все за 700 р. :cool: Даже когда ставил растяжку передних стоек, то столь заметного эффекта не было. А здесь сразу почувствовался.
P.S. Начинают раздражать вопросы, автоматом появляющиеся в голове: почему на заводе сразу не могли поставить усилитель?
Какой фирмы усилитель ставил? Вертикальная часть нормально встала? Всмысле на балку кузова плотно легла?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
gli-ok
а чо у тебя с вертикальной частью? выложи фотку.
MikeS
Забыл сказать, что усилок был от Техномастера. Все стало точно и плотно. Единственное, что верхние гайки было потом закручивать тяжко, т.к. конструкция новых хомутов не позволяла подлезть с головкой и трещеткой. Пришлось докручивать обычным ключом.
MikeS
roman7 писал(а):gli-ok писал(а):Из минусов. Не удалось накрутить гайку с шайбой на одной из верхних шпилек, тк просто не хватало расстояния, пришлось без шайбы поставить, как думаете, не критично?
Конечно не критично...и итого: минусов нет!
Тоже шайбу не ставил, минусов не отмечено, плюсы почуствовал сразу же. Ставится все просто, при наличие подходящих ключей.
за тридцать тыс. пробега гайки со шпилек открутились без усилий, без замачивания и того подобного.
желтая штуковина-оценка пять!
Если речь идет про Техномастера, то могу сказать, что вы плохо пытались!
Я вначале тоже не смог гайку с шайбой на правую верхнюю шпильку накрутить, но потом потянул хомут с штангой и, подергав взад-вперед по шпильке, все же вставил и шайбу и гайку.
Тем, кто будет ставить, следует учесть этот момент.
gli-ok
Авто: 21114
Вадя писал(а):gli-ok
Фотку чуть позже делаю. Суть в том что вертикальная стойка, которая с уголком внизу (в уголке прорезь вертикальная под шпильку), ложиться с одного краю не совсем плотно на поперечную балку. Толи уголок немного с изгибом, тк с одной стороны вроде довольно плотно, с другой зазор. Зазоры порядка миллиметра-трех. Там особо не разглядишь. Но по отверстиям все четко. Тк в уголке сделано не отверстие а прорезь, то видимо предполагается небольшой разброс расстояний.
Мне вот и интересно, у всех этот уголок своей горизонтальной частью ложится на поперечину без зазора?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
gli-ok
у меня лег четко..ты вот что глянь...в чем мы с
neprezent -ом засомневались, у тебя он под хомутом, или на?
gli-ok
Авто: 21114
MikeS писал(а):Забыл сказать, что усилок был от Техномастера. Все стало точно и плотно. Единственное, что верхние гайки было потом закручивать тяжко, т.к. конструкция новых хомутов не позволяла подлезть с головкой и трещеткой. Пришлось докручивать обычным ключом.
Вопрос такой, а на ТМовском усилителе уголок тоже с прорезью под шпильку или с отверстием? На балку совсем плотно лег?
gli-ok
Авто: 21114
у меня лег четко..ты вот что глянь...в чем мы с neprezent -ом засомневались, у тебя он под хомутом, или на?
Дык а там только одним образом вроде поставить можно, да и положение тут только на вертикальную плоскость влиять будет, а я говорю про плоскость параллельную шпилькам, на которых рейка держится. У меня на вертикальную плоскость все четко...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
gli-ok
так вот и не одним...завтра думаю выложим фотки
gli-ok
Авто: 21114
У меня стоит так. Кузов-хомут-вертикальная железка. Если наоборот поставить, то имхо не прижмет нифига.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
gli-ok
ок, сасибки..я тоже так поставил. Но видал и наоборот.кузов, стойка, хомут
gli-ok
Авто: 21114
Мне показалось изначально, что уголок немного кривоват, относительно вертикальной стойки, может в этом причина. По большому счету, криминала в этом не вижу, конечно, разве что краску что бы не протерло до металла, если не плотно стоит. Нижний уголок приварен немного со смещением вправо, дык вот у меня этот правый угол и поднят вверх вроде чуть-чуть.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
gli-ok
вот может тем и техномастер лучше? хотя мне и его пришлось дорабатывать напильником( а точнее наждаком). но именно нижняя часть стойки села четко.
gli-ok
Авто: 21114
Может ТМ и лучше. Просто когда покупал его небыло =(( Взял автопродукт. А у тебя уголок тоже с пропилом под шпильку, или отверстие?
Неудобно там это все скидывать, но может скину на неделе, посмотрю что и как.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вроде овальное...как то и не помню уже...даже если и круглое, то явно гораздо большего диаметра, чем шпилька, свободно он очень туда надевался , это помню.
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Не справился с поиском, подскажите пожалуйста, можно ли с этими "желтыми железками" пройти по-честному ТО в ГАИ? Спасибо.
GVG
Lych писал(а):Не справился с поиском, подскажите пожалуйста, можно ли с этими "желтыми железками" пройти по-честному ТО в ГАИ? Спасибо.
Если сертифицированы, то можно, можно даже с гарантии не слететь.
http://www.autosphere.ru/2007-01-18/22/
Tolyan2006
Сення получил ответ от представителя ТМ по поводу возможности установки усилителя щитка передка на авто с ГУР:
Здравствуйте, Анатолий Валентинович!
Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей продукции.
Мы не гарантируем отсутствие проблем при установке УЩП на а/м с ГУРом, т.к. не известно ГУР какого производителя использован. Мы делали для себя экспериментальные образцы, очень много хлопот.
Увы...
Матвейчук Александр Анатольевич
Ген. директор ООО "ТехноМастер"
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
У меня стоит усилитель (правда ТюнингАвто, но думаю не существенно) и на машине есть ГУР, сложностей при установке не было. все работает. рейка стала меньше шататься. при парковке при выворачивании руля в крайние положения раньше иногда раздавался звук типа "бум"
после установки усилителя он исчез.
Freez
Авто: ВАЗ 2112
При установке усилителя пересторался и сломал шпильку там где вертикальная опора крепится к балке. Сломал не до конца, остался огрызок. Наживил гаечку и налипил сверху холодной сварки. Мож у кого была такая же проблемка? Забить и так ездить?
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Поставил себе сей замечательный девайс..
Правда возникло несколько вопросов:
1)При установке пришлось повертеть рулем, поэтому теперь он у меня немножко криво стоит, когда прямо еду..это не страшно, надеюсь сход развал не нарушился и тд?
2) Как сильно затягивать гайки крепления хомутов? боюсь сорвать..
3)Остались лишние запчасти...два гровера маленьких и гайка на 10 хз для чего они нужны.
4)Рейка все равно сильно под хомутами гуляет:)
Но четкости в руле добавилось..на скорости подруливать помоему меньше стало надо
RoN
Собираюсь поставить эту штуковину. Такой вопрос: Где в Питере ее можно купить?
Спасибо.
gli-ok
Авто: 21114
RoN писал(а):Собираюсь поставить эту штуковину. Такой вопрос: Где в Питере ее можно купить?
Спасибо.
Практически везде. Например в авто49
