Владимир5
Авто: Приора
Можно ли подключить на Приоре автомагнитолу таким образом, чтобы питание прекращалась после изъятия ключа из замка зажигания. На СТО сказали можно, но гарантии никакой (возможно короткое замыкание, возгорание и прочее)
pleschner
Владимир5 писал(а):На СТО сказали можно, но гарантии никакой (возможно короткое замыкание, возгорание и прочее)
Правильно сказали. Там очень уж мелкий микрик стоит на наличие ключа.
И если сделать тупо, то возможно всё.
В принципе можно если соображаешь в электронике, а так лучше не надо.
У меня к этому контакту сигналка запитана.
V010
Авто: 2110 (Карб)
pleschner к микрику подключается не силовой, а управляющий провод магнитолы - о каком замыкании/возгорании речь?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Если есть микрик - то можно.
У меня с этого микрика
управляется магнитола и реле, которое отключает прикуриватель, при вынимании ключа из ЗЗ.
pleschner
V010 писал(а): не силовой, а управляющий провод магнитолы
У нас "опытные" установщики не знают чем они отличаются.
Так что...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
pleschner писал(а):V010 писал(а): не силовой, а управляющий провод магнитолы
Так что...
Во, во!
Сделать-то можно, но при таком подключении магнитолу без ключа не включишь как на иномарках, т.е. выключаешь зажигание, магнитола выключается, но нажав на кнопку она опять играет. Я хотел сначала так подключить, но потом передумал.
kotmu
Авто: Мощный флагман
badboy2115 писал(а): Я хотел сначала так подключить, но потом передумал
можно включать по команде микрика, а отключать при постановке охраны. любые другие варианты.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
так то в приоре нет микрика в замке зажигания
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
BOTANEG писал(а):так то в приоре нет микрика в замке зажигания
+1 Он только у старших моделях есть (сигнал на БСК подаёт).
