Beag
Приобрел сегодня кронштейн для переноса модуля зажигания - ну чтоб он поменьше грелся, вот только как его монтировать я так и не понял: там всего две точки крепления, видимо одна на опору двигателя, а другая на блок, так что ли ? Или он монтируется только с тюнинговой опорой ? Кто ставил - проясните ситуацию.
Motistuta
Beag
как обычно доработай напильником и делоф то :-D
TIKHOMIROV
Авто: LADA SAMARA 114
Beag
Да с этим нет проблем, вот только хочу конкретно узнать, что нужно дорабатывать?
Motistuta
Beag
Барюсег ставил себе, точно там пропиливал чото, я пока сам не ставил не магу точно сказать
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
а изначально оно как крепится?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
DRIVER111 писал(а):Motistuta
и не говори.
О-о-о-восклицательные знаки
Boriskin
Авто: Лексус
вот и йа
крепится легко!
если ставить с помощником
откручиваете старый МЗ
снимаете с кронштейна
прикручиваете к новому
далее, откручиваете у опоры дрыгла верхний и нижний правые болты
подставляете модуль - прикручиваете
и один болт ещё на блоке....всё!
но есть одно но!
если вы без напарника, вы за....тесь насажывать болты опоры
ето нириально, нужно держать одной рукой мз....а снизу насажывать...гы!
в итоге я раздрачил дырки под болты дрелью, и не выкручивая полностью болты...просто подсунул под них кронштейн
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
Boriskin
ЭЭЭЭ сорри за офф, но ето твой двиг?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Motistuta писал(а):Boriskin
По ходу он участвовал в ралли Париж-Дакар
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Я вот себе ставил этот кронштейн и ничего не получилось.
1.В инструкции написано на 3 болта накрутите 3 штатных гайки... а у меня их нет! они наварены на стоковый кронштейн.
2. У меня задняя (противоположная от контактов проводов) "стенка" МЗ не плоская, а как бы с 2-мя бочонками и никакого плотного прилегания к кронштейну и в поминете нет. Да и на болты МЗ без перекоса не одевается.
u313
А в чем вообще прикол сего девайса? Все равно МЗ рядом с двиглом, не сильно выше... разве что тосольная пробка обнажается. Но не так чтоб она часто была нужна, да и снять МЗ на стандартном кронштейне - 5сек. Кстати крепление под опору на стандартном кронштейне не с круглой дырокй, а с вырезом.
Boriskin
Авто: Лексус
ну да...немытый....и хер б с ним
снаружи он блястит!
Boriskin
Авто: Лексус
u313
пробка легкодоступна....ну и лучше всё же себя мз будет чувствовать....чем прям на блоке прикрученный)
u313
Boriskin писал(а):u313
Да вроде (судя по фото) почти так же он прикручен, ну чуток дальше. Родной тоже только на креплениях касается БЦ. Не думается мне, что это сильно изменит его тепловой баланс. А на 16кл он вообще прямо на ГБЦ сверху лежит - что ему там лучше что-ли?
Boriskin
Авто: Лексус
он значительно выше и дальше чем сток!
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
+ выше и водой при езде по лужам не зальет....
Beag
Boriskin писал(а):в итоге я раздрачил дырки под болты дрелью, и не выкручивая полностью болты...просто подсунул под них кронштейн
Иными словами, получилось как на стоковом кронштейне - там вместо отверстия ухо сделано, а тут нужно будет два изладить ? Я правильно понял ? А межцентровое расстояние совпадает с расстоянием между болтами на опоре или отверстия на кронштейне нужно расширять ?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
намана все ставится... че вы паритесь... я поставил легко.
proshka
Levski
а где уже с установленным МЗ
Levski
proshka, батарейка села на фотике =) но внешне - примерно также, как у Борисгена...
u313
А у меня стандартный крепеж другой без дырки посередине. И кажись из него шпильки торчат, три штуки, но тут не уверен.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
тюнинх должен всегда быть желтава цвета
а нах ваще сабж нужон? типа будет меньше греться? типа будет быстрее ехать и чаще :-D заводиться?
имхо проще подложить под МЗ какой нить тепло-не-проводящий материал и усё.
Boriskin
Авто: Лексус
Beag писал(а):Boriskin писал(а):в итоге я раздрачил дырки под болты дрелью, и не выкручивая полностью болты...просто подсунул под них кронштейн
именно так!
насчёт совпадало, немогу сказать......видимо чуток нет если пришглось раздрачивать!
