neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Я уже купил 16 болтов под
ЭТОТ диск. (На фото 5 дырок, а у меня были 4).
Взял в итоге R14 Альфу.
Фото во всей красе.
Т.е. первые диски литые, а 2-е ковка ВСМПО. Купленные мною болты подойдут к этой ковке по длине или будут цеплять? В магазине Русь продавец сказал, что для литых и кованных колёс болты одинаковые. Я даже показал ему именно те болты, которые купил. Но такие слова нашёл в ФАК'е:
Цитата:При покупке болтов на кованые колеса учтите, что они могут оказаться слишком длинными и цеплять части механизма задних тормозов, что вызывает стук при движении или при торможении. в этом случае необходимо приобрести более короткие болты (например, итальянские "хромированные" - они на 2 витка короче обычных болтов для литых колес, и примерно в 2-3 раза дороже)....
ARELAV
Авто: Логан 07г.
надо пробовать, никто лучше тебя не скажет.
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
болты бывают разные.
болты под литье/ковку отличаются от болтов под штамповку градусом конуса.
а вот болты под литье/ковку в принципе ничем не отличаются, потому как одинаковые совершенно. (у меня болты от штатного литья совершенно спокойно подошли на ковку ВСМПОшную.
а вот когда секретки покупал, с подходящими параметрами было две модели, но у одной длинна 24мм у другой 30 мм. померил штатные, там длинна 24мм. (здесь длиннв от начала болта до начала конуса.
neprezent
Tchistiakov писал(а):болты бывают разные.
У меня друг прикрутил ВСМПО Антарес к 12-шке теми же болтами, которые раньше у него крепили заводской литой диск и секретки он себе поставил те же, что и мне консультант рекомендовал. Но я х.з. какая длина у заводских болтов, какими прикручивают заводское литьё.
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
у меня длинна штатных болтов, от штатного литья, была 24мм
neprezent
Таких болтов, как у меня в инете я нигде не нашёл.
Максимально приближенные к моим вот эти
На фото после основания конуса начинаются грани, а у меня основание конуса переходи в цилиндр, т.е. болт круглый и уже непосредственно в него вставляется шестигранный вороток, а уже на вороток накидывается ключ.
Мои болты были под литой диск, у которого дырки были глубоко в диске и поэтому "головка" болта была длинной, а на ковке эти болты будут достаточно сильно выпирать из дырок диска... вроде 1,5-2 см
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
а я вот прикупил тут диски 14 ВСМПО и пришлось там же в ихнем магазе и болты прикупить болты окуенные из хорошей стали ну типо ихние ВСМПО но тут же мне и секрктки предложили
http://www.salda.ru/imgitem/BSB.jpg и так как машинка на улице и время небыло искать пришлось взять !
сами они вроде тож ничё ну вот потом меня смутило уж оченьихний профиль :ooo: так вот вопрос! не слишком они уж очень простые?? или всёже нада подумать о других секретках??? кто что думает?? или у каво такиеже??
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
у меня бимековские отец себе ставил, пожалел денег на мкгард, в итоге после двух смен колес ключ сломался и секретки были сняты набитием головки на гайки (у него гайки, но не суть) за 10 минут сняли мы ему с братом три секретки (четвертую сняли еще ключом, на ней он и сломался)
если мкгард дорого, то лучше Alessio взять.
vavyan
а сколько чё стоит??
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
vavyan писал(а): кто что думает??
я думаю, что секретка спасает только от алкоголиков/наркоманов/долбоёбов. если на твои колёса положит глаз знающий человек - ни одна секретка не спасёт.
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
Himik писал(а):если на твои колёса положит глаз знающий человек - ни одна секретка не спасёт
а от алкоголиков/наркоманов защищать колеса не нужно?
а насчет знающих... если во дворе стоят 30 машин на литье, то снимать будут не те колеса которые круче (если это конечно не супер эксклюзив) а те где нет секреток, ибо проще.
zamerny
Авто: ВАЗ-21074
Что-то новое... И насколько отличаются, интересно? 8-)
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
насколько не знаю, но отличаются. у болтов на штамповку плоское основание, а для литья/ковки конус.
zamerny
Авто: ВАЗ-21074
Tchistiakov писал(а):насколько не знаю, но отличаются. у болтов на штамповку плоское основание, а для литья/ковки конус.
О! То есть, ты хочешь сказать, что болт для штамповки - это обычный болт?! Совсем без конуса?!
Как же тогда штамповка центрируется на ступице?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
zamerny писал(а):Tchistiakov писал(а):насколько не знаю, но отличаются. у болтов на штамповку плоское основание, а для литья/ковки конус.
На штамповке конус ест, не может не быть
по крайней мере на моих есть
zamerny
Авто: ВАЗ-21074
Да он ЕСТЬ, его просто не может не есть!
Вот ведь как бывает... Сперва думал - флудим...
Ан нет! Возникают сомнения в компетенции отдельных учаснегов... 8-)
JD
Авто: 21103
А может кто знаект где купить McGard в Питере на ковку ВСМПО, чтоб с колечком снаружи было (газовым ключом уже не открутишь) ?
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
конус на болтах под штамповку конечно же есть, но угол там другой, градусов 120-150, а на литье в основном 60
JD
гема трейд на возрождения 4. под заказ. стоят 1080.
я кстати простой макгард продаю, без колечка за пицот ....
vavyan
JD писал(а):А может кто знаект где купить McGard в Питере на ковку ВСМПО, чтоб с колечком снаружи было (газовым ключом уже не открутишь) ?
и в москве тож скажите
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
vavyan
тоже в гема трейд, только московской
vavyan
JD
Авто: 21103
Вот и купил я их, Возрождения 20А. Даже не пришлося ждать - были в наличии код 27169SL 1082р.
