Хотаб
Авто: Сарай
Помогите советом пожалуйста. ПРи езде по небольшим кочкам начался глухой стук сзади слева. Такое впечатление что в багажнике что-то брякает. Из багажника все выложил - но небольшой глухой стук остался..............Полку заднюю не трогал, ни с того ни с сего забрякать на должно была наверное.
Именно брякающий звук как бы из багажника. Все вытаскивал полностью, ездил, но звук остался. Вот сижу весь в сомнениях= чему так брякать то в задней подвеске...................
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Может резинки на аммо разбило
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Maksim2106 писал(а):Может резинки на аммо разбило
похоже на это.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Хотаб, а если сам зад качаешь, то что происходит?
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
кстати у меня тоже самое... только звук достаточно громкий и неприятный... доже когда не по кочкам едеш его слышно...
а где находятся эти резинки, которые могло разбить??
простите леди за такой вопрос....
Женя 21063
Yulik писал(а):а где находятся эти резинки, которые могло разбить??
Задние аммортизаторы крепятся сверху и снизу на болты, которые вставляются в металлические втулочки, втулочки вставляются в резинки (которые как раз разбились скорее всего), а резинки вставлены в кольца аммортизатора
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
... Домкратить машину и, по ходу, одновременно смотреть-дёргать рычаги. Я бы попробовал так. Лучше с помощником.
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
а от чего они могли разбиться?
Женя 21063
Yulik писал(а):а от чего они могли разбиться?
Могли от того что просто давно их меняли, а могли от того что просто плохие оказались с самого начала.
Minherz
Yulik писал(а):кстати у меня тоже самое... только звук достаточно громкий и неприятный... доже когда не по кочкам едеш его слышно...
А у вас может быть и крестовина заднего моста на подходе.
Если и не по кочкам и если при движении накатом под горку.
Хотаб
Авто: Сарай
Stans писал(а):Хотаб, а если сам зад качаешь, то что происходит?
сам качаю - звука нет. Видимо только от мелкой и частой тряски
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
а что такое "крестовина заднего моста"? и что с ней делать? от чего она могла стать "на подходе"?
кстати появилось это все после того как пружины поменяли...
но пружины тут непричем-потому как когда поставили старые обратно ничего не улучшилось...
резинка нижняя у амортизатора действительно немного деформировалась... но неужели это так влияет?
а когда накатом едеш-такое ощющение что как будто перекатывается что-то где-то... вобщем приятного мало....
Alex_Sid
У меня тоже самое есть,постукивает взади слева - на небольшой скорости на ухабах, и появился этот звук после ремонта подвески - мне кстати поменяли эти резинки в амморт,потому что от старых ничего не осталось,а с новыми появился стук - я по началу парился - багажник весь перетряс,а сейчас забил и жду следующего ремонта -там будем разбираться (я каждые полгода подвеску,рулевую,тормоза проверяю на СТО)
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Ребятя, не поверите. Всю прошлую неделю с другом парились с той же самой проблемой (машина у него 09). Брякает с зади что-то и все тут. Заменено было все что только возможно, из багажника выкинули все (даже саб). Эффекта ни какого не было. На днях он съездил на мойку, после чего все прошло, но не на долго. Как вариант: может образовалась где-то наледь, или морозы сказываются.
Хотаб
попробуй загнать машину в теплый гараж где-то на часок, может пройдет
Хотаб
Авто: Сарай
Леха!!! писал(а):
Хотаб
уже мыл - не проходит. Вот сижу гляжу на подвеску - нечему тут стучать и все! Проще уже некуда!
pavel74
Авто: Опять сарай
Была такая хрень. Задевал корпус глушителя за днище.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
та же хрень что - то стучит сзади справа на мелких кочках в такт, аммо менял резинки тоже, рычаги проверяли - не они, похожую тему подымал ещё осенью с тех пор ничего не изменилось, теперь тоже
Хотаб писал(а):сижу гляжу на подвеску - нечему тут стучать и все! Проще уже некуда!
однако на прошлой неделе в морозы данный стук пропал, я уже обрадовался
, но на этой неделе потеплело и
он опять появился.
ahim
Кто все перепробовал, может быть подшипник полуоси... Это еще один из вариантов. когда сепаратор разваливается, что-то похожее бывает
TALLER
Авто: vaz 2106
mozhet verhniy bolt kripleniya amartizatora otvalilsya
Хотаб
Авто: Сарай
TALLER писал(а):mozhet verhniy bolt kripleniya amartizatora otvalilsya
маловероятно, но ха, звук будет действительно такой!!!
надо глянуть! Спасибо!
Ocsic
Авто: ФФ3
Посмотри тросик ручника. В том месте, где он над тягами заднего моста проходит. Стук тросика, выскочевшего из креплпения, очень хорошо слышно в салоне.
ALAN 013
ahim писал(а):Кто все перепробовал, может быть подшипник полуоси
поменял, не помогло (зато спокойней стало что полуось не вылетить)
всё на месте
Ocsic писал(а):Посмотри тросик ручника. В том месте, где он над тягами заднего моста проходит. Стук тросика, выскочевшего из креплпения, очень хорошо слышно в салоне.
тоже всё в порядке,
но у меня отключён колдун (покупал уже с отключённым), но сам колдун на месте, может он тарахтит в такт езды машины на кочках?
winston074
Авто: 21074
Хотаб писал(а):Помогите советом пожалуйста. ПРи езде по небольшим кочкам начался глухой стук сзади слева. Такое впечатление что в багажнике что-то брякает. Из багажника все выложил - но небольшой глухой стук остался..............Полку заднюю не трогал, ни с того ни с сего забрякать на должно была наверное.
Была у меня похожая ситуация пол года назад смотрел все от всевозможных резинок до полуосей, ничего не обнаружил, поездил еще 1-2 недели и под нагрузкой 2-3чел сзади при движении начался просто грохот излечил просто - поменял амортизаторы.
Помогите советом, когда трогаюсь какои-то непонятный звук в задней подвеске толи хруст, толи скрип, толи скрежет буквально 1 сек потом всё ОК!?!?!?
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
в пятницу пытались со знакомым найти причину этого самого стука...
увидели что резинки на выхлопной трубе чуть чуть растянулись и вроде как из за них труба выхлопная немного болтается. купили новые, поставили и смотрим - в том месте где выхлопная труба проходит под рычагом привода регулятора давления, этот рычаг чуть погнут и труба очень близко к нему...на трубе тоже отметина, показывающая что они постоянно стучат и трутся друг об друга....
вот в чем дело ....
что делать не знаю... преволокой притянули трубу немного вниз к поперечной штанге (вроде к ней) - но этоже не выход... в след выхи сфотаю и выложу...
у кого какие мысли? почему так случилось-ведь с самого начала то не стучало.....
что делать?
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Хотаб писал(а):Леха!!! писал(а):
Хотаб
Стучать всегда есть чему
А верхние крепления амортов? Тут вроде у кого то вообще винты сами от кузова отвалились. Может глушак где долбит?
