tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Привет, други! Нужен совет.
Знаю, тема уже была. Но у меня сразу несколько вопросов.
1. При движении 90-100 км в час на 5й подвывает откуда-то... Если отпустить педаль газа - вой прекращается. Нажать на газ - появляется. Что надо менять-проверять? Делать буду в сервисе, но хочу подготовиться, чтобы не нае... не обманули
2. Сегодня заметил, что руль стал тугой!!! В движении. У меня руки что-ли так устали??? Но руль такой, будто машина стоит, а она едет. И люфт стал меньше. Вчера ехал по трассе, люфтило см 4 вообще свободно. Сейщас люфт сам собой стал меньше, но руль оччень тугой. Что это??? Ям не ловил. Ездил по М9 в д.о. Ершово в выходные.
П.С. Новый день - новые проблемы! "Жигули, ты всегда думаешь о ней!!!!"
Forkoss
Авто: EK2
У меня тоже воет пятая
tigrenok
Forkoss
Но у меня не выла неделю назад
Forkoss
Авто: EK2
У меня тоже
tigrenok
Forkoss
Типа массовое подвывание 5х передач в связи с весной
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. Для начала уровень масла проверить бы в КПП.... подлить.
2. Кто-то затянул редуктор рулевого, пока ты не видел...
на самом деле хз.... я бы визуально сначала посмотрел бы что и как в рулевом и передней подвеске... вдруг что рассыпалось. Хотя если ты говоришь, что люфт изменился, это наводит на мысли о глюках именно рулевого редуктора...
tigrenok
idd
уровень масла в КПП проверю, спасибо за совет
но я так понял, что 5я передача воет достаточно часто у многих классиководов. Неужели неизвестно как это лечить? Думаю, что масло у большинства в порядке.
_Sancho_
Пятая может от нехватки масла выть, она ж там где-то ближе к верху расположена, там где масла мало. А у меня третья воет, я бы даже сказал - ГУДИТ, и тоже под нагрузкой. Масло в порядке. Гарантийщики послали. Иногда забиваю, но она о себе напоминает вновь и вновь.
M@N$ON
Авто: BMW 520i
tigrenok писал(а):Типа массовое подвывание 5х передач в связи с весной
у меня 5-я не воет, но вот 3-я "воет" с нуля
Rubilnik
Авто: другая марка
Всем добрый вечер!
Сам не разбирал и не разбирался, честно. Но по слухам, пятая передача - это втулка, которая со временм раздалбывается. Экономия места.
idd
tigrenok писал(а):idd
некоторые наливают слегка больше максимума. Иногда помогает.
Домкратишь слегка левую сторону под передней балкой и вливаешь, пока не польется.
конструкция не самая удачная...
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Под давлением попробуй масла из шприца поллитра добавить в коробку, многим помогает. Правда есть риск, что сальники может выбить
По поводу тугого руля - может быть все что угодно. У меня так были убитые шаровые опоры, ездил пока не оторвалась :-( После замены ее(а потом и остальных), все стало нормально.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Yuri101 писал(а):Правда есть риск, что сальники может выбить
Сапун для этого придуман, держать в чистоте
_Sancho_
hosemarkus писал(а):Сапун для этого придуман, держать в чистоте
А что он из себя представляет и где его искать?
hosemarkus
_Sancho_
сверху спереди, возле колокола (если мне память не изменяет)
да и не засирается он практически никогда, там место чистое
tigrenok
idd
я тока щас понял, что не знаю какое масло заливают в коробку!!!! Какое в двиган залито - это знаю. А в коробку???
_Sancho_
hosemarkus писал(а):сверху спереди, возле колокола (если мне память не изменяет)
спасибо, гляну на всякий случай
Andreiko
tigrenok
Заливают туда трансмиссионное, как правило, вязкостью 80-85 W90, по натовской классификации класса GL-4 или GL-5.
Если не знаешь, какое у тебя именно, то желательно промыть коробку.
Если не хочешь промывать, можно купить Spectrol Cruise и плеснуть его, оно нормально добавляется к "незнакомым" маслам.
tigrenok
Andreiko
Cпасибо! Осталось найти куда заливать масло
Вчера в мурзилке посмотрел, там не написано.
Forkoss
Авто: EK2
Там две пробки, сливная снизу (она магнитная, открутишь почисти от опилок), заливная сбоку, со стороны левой стойки.
Кстати, туда так просто не подлезешь, поэтому покупай или масло в бутылках с выдвижным носиком, или специальную закачку для масла.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
tigrenok писал(а):Привет, други! Нужен совет.
Под нагрузкой скорей всего воет редуктор. Насчет рулевого не знаю... Давление в шинах?
Forkoss
Авто: EK2
Не, не тредуктоа, потому как на 4 не воет
HoKuM
Forkoss писал(а):Не, не тредуктоа, потому как на 4 не воет
Вой проявляется в каком то определенном промежутке. У меня от 70 до 95 где то. дальше 100 уже не слышно
Хотя может полуоси, а может подшипник опоры кардана. Пилять там столько всего
tigrenok
HoKuM
Цитата:Насчет рулевого не знаю... Давление в шинах?
Вот я протупил... только не ржать!!!
Руль стал тугой, после того, как я сделал что? Внимание!! Не ржать!!
Поменял шины с зимней резины на летнюю!!!
Давление в норме, но был NF3 а стала КАМА 205.
По поводу воя... на 4й воет тоже, но не так сильно. На 5й воет конкретно. Без стеснений.
tigrenok
А если редуктор - че с ним делать? менять?
