Prickol
Люди знающие, подскажите пожалуйста какого объема корпус должен быть для динамиков 6х9. Характеристик этих динамиков не знаю. Известно только что JVC. Я понимаю, конечно, тяжело так сказать, но хотя бы примерно какой длжен быть объем. Хотелось бы чтобы басы по-глубже чуть-чуть были. А еще делать для него надо корпус типа ЗЯ или лучше ФИ. Я просто, хоть убей, не понимаю принцип действия ФИ, но я так понял, что с ФИ басы сочнее получаются. Подскажите, если кто знает. Если собираетесь высмеивать - можете не начинать: я и сам знаю,ч то ни х... в этом не понимаю. Отправлять читать ФАК тоже не надо - я во все тонкости вникать не хочу, просто в двух словах.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
для данных дживисов (как и для 99% других "лопухов") с вероятностью в 99,9%, подходящий объем ок 50-60 литров
AS-Центр
Такие динамики делаются с расчетом на free-air, т.е. им требуется очень большой ящик. (литров 100-200).
В данном случае важна правильная установка.
Динамик должен быть закреплен жестко в полке и должно обеспечиваться разделение объемов между диффузором динамика.
Опиши подробнее что собрался делать и для какого авто..
Если хочешь делать саб то лучше используй специальный динамик, а то время только зря потратишь...
CTPAHHuK
Маринер писал(а):для данных дживисов (как и для 99% других "лопухов") с вероятностью в 99,9%, подходящий объем ок 50-60 литров
Да ладно... 50-60....
Литров 200 я еще соглашусь
Ну а вообще - бесконечность будет в любом случае правильный вариант
2 афтар.... Да хоть бандпас сделай, всеравно они не сравняться по басам даже с голимой десяткой, но сабом.
CTPAHHuK
Prickol писал(а): Я просто, хоть убей, не понимаю принцип действия ФИ, но я так понял, что с ФИ басы сочнее получаются.
Неправильно понял, потому что не читал ФАКи...
ФИ создает горб в АЧХ на частоте настройки порта, не более того.
Т.е. тупо усиливает определенную частоту, на которую настроен порт ФИ. Ну горб может и не очень большим получиться, если дин не расчитан на работу с ФИ. Кроме всего прочего, ФИ дает более крутой завал ФЧХ, т.е. как бы ФВЧ большего полядка получается.
Вот для примера первый попавшийся сабик
Желым АЧХ в ЗЯ
Красным в ФИ
Отсюда видно, что данный дин в диапазоне от 15 до 125 Гц в ФИ будет отыгрывать более четко. Зато от 8 до 15 Гц вообще ничего отыгрывать не будет.
Так что, вопрос о "сочности" баса спорный.
Маринер
CTPAHHuK писал(а):Маринер писал(а):для данных дживисов (как и для 99% других "лопухов") с вероятностью в 99,9%, подходящий объем ок 50-60 литров
Не согласен. 30-40 это почти дверь, где некоторые из них (гораздо больше 5-10%) чувствуют себя нормально. А "фри" для большинства наступает много раньше 100-200 литров
CTPAHHuK
Маринер писал(а):CTPAHHuK писал(а):Маринер писал(а):для данных дживисов (как и для 99% других "лопухов") с вероятностью в 99,9%, подходящий объем ок 50-60 литров
Ну ХЗ.... Для 6.5" дверь фри, для 6х9 врядли....
у меня дома играют киксы GF-369 в ящиках литров по 15. нормально так играют от ресивера ямаха 440
это пока нормальную акустику не куплю...
так вот, в ящиках они начинают играть значительно выше, но вполне пристояно!
CTPAHHuK
vitalik-b писал(а):у меня дома играют киксы GF-369 в ящиках литров по 15. нормально так играют от ресивера ямаха 440 это пока нормальную акустику не куплю...
Ну так ни кто и не спорит о том, что в ящиках они вообще играть не будут.
Саб тоже в двухлитровый ящик можно засунуть. Только чтолку то?
Правильно, блины начинают играть выше, потому что у тебя в блинах еще и твиттеры есть. Миды перестают играть (почти перестают), а твиттеры продолжают
. Отсюда и эфект. Но, афтор то хочет БАС более глубокий.
Маринер
Немного по теме: тут перечитывал АЗ, так вот согласно их статистике, примерно 20% побывавших у них ?блинов?, в том числе предназначены для использования в дверях, по их представлениям это ок. 35л. Так что выбор есть
CTPAHHuK
Маринер писал(а):Немного по теме: тут перечитывал АЗ, так вот согласно их статистике, примерно 20% побывавших у них ?блинов?, в том числе предназначены для использования в дверях, по их представлениям это ок. 35л. Так что выбор есть
ГЫ... Макс, соглась, лучше один саб в 35 литров, чем два блина каждый в 35
CTPAHHuK писал(а):Правильно, блины начинают играть выше, потому что у тебя в блинах еще и твиттеры есть. Миды перестают играть (почти перестают), а твиттеры продолжают . Отсюда и эфект. Но, афтор то хочет БАС более глубокий.
все не так
басы есть и достаточно хорошие, причем это дома 8)
однако, в бесконечном экране они играть все равно будут лучше, от этого никуда не деться
Маринер
CTPAHHuK писал(а):Маринер писал(а):Немного по теме: тут перечитывал АЗ, так вот согласно их статистике, примерно 20% побывавших у них ?блинов?, в том числе предназначены для использования в дверях, по их представлениям это ок. 35л. Так что выбор есть
Гы-гы, соглашусь ессно, у меня никогда "блинов" не было и надеюсь, что не будет...
Prickol
В том-то и дело, что деньги на эту машину тратить не хочеться. В проекте хочу сделать максимально "не отвратительно" из того что есть. Автомобиль ВАЗ 2109. Я хочу сделать корпуса для блинов, которые стоЯт в задней полке, поскольку изолировать багажник от салона ПОЛНОСТЬЮ я думаю будет очень проблематично. Полку хочу сделать из МДФ или ДСП. В идеале конечно же было бы выбросить нафиг эти "блины" и поставить саб, но опять же деньги на нее тратить не хочу - скоро менять машину буду, надеюсь
. Поэтому мне и надо узнать какие корпуса должны быть для таких блинов (объем и тип), оптимальными.
Принцип работы ФИ понял, спасибо большое! Я так понямаю, что ФИ настроить не моими ручками и не с моими познаниями в этой области?
И я, наверное, неправильно выразился: я слушаю в основном ретро и рэп (я знаю, что вкусы странные); бас мне нужен специально для рэпа, так что "более глубокий" это наверное неверно сказано - скорее будет более четкий (это, наверное, в точности наоборот). Если заморочил вам головы, то прошу прощение.
Маринер
Prickol писал(а):... и поставить саб, но опять же деньги на нее тратить не хочу - скоро менять машину буду, надеюсь .
не убедительно. Что тебе мешает саб в другую машину перенести???
Тогда как эту самодельную полку с ящика или хз...что там у тебя получится, ты оставишь будущему владельцу...
Prickol
Маринер писал(а):не убедительно. Что тебе мешает саб в другую машину перенести???
Не факт, что саб из этой машины будет идеальным для новой. А вообще, примета плохая из старой машины в новую что-то тащить.
Маринер
Prickol писал(а):Не факт, что саб из этой машины будет идеальным для новой. А вообще, примета плохая из старой машины в новую что-то тащить.
Ерунду пишешь, честное слово...ты же не автобус покупать будешь..
А по поводу приметы тем более....
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Маринер писал(а):Prickol писал(а):Не факт, что саб из этой машины будет идеальным для новой. А вообще, примета плохая из старой машины в новую что-то тащить.
Ахтунг! ... из старой машины водила...!
Prickol
Rivet писал(а):Ахтунг! ... из старой машины водила...!
Это как понимать?
Так все же, какой объем был бы оптимальным? Посоветуйте.
Rivet
Prickol писал(а):Rivet писал(а):Ахтунг! ... из старой машины водила...!
Это как понимать?
Так и понимать.... примета плохая, из старой машины что-то забирать!
Никак, брать фанеру, лобзик и уши!
А еще лучше, делать саб как Маринер сказал.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Точно..если в старой машине эту девочку ё, то в новую не надо...прЫмета..
Правда если она жена, то сложно будет обьяснить.но заради приметы...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Rivet писал(а):Так и понимать.... примета плохая, из старой машины что-то забирать!
какая ебола и кто придумал её?
Маринер
leha писал(а):Rivet писал(а):Так и понимать.... примета плохая, из старой машины что-то забирать!
Как кто? ты...
Rivet
Максим, забей, ты же знаешь, обычный сценарий, мутим воду и пропадаем.
Автор, ИМХО глупостью занимаешься.
Нет желания вкладывать в старую, незачем городить огород, прибереги денег для новой!
leha
Маринер писал(а):Как кто? ты...
я с прошлой машины много чего забрал: магнитолу, усил, саб, динамики, сигналку. поставил старенькую магнитолку, колонки простые, сигналку тоже старенькую. по вашему это надо было продать с машиной?
