denissimo писал(а):стук от того, что патрон в стакане прыгает. может и разбить чего-нибудь, если долго и сильно
От этого страдает прежде всего сальник штока стойки и ее втулка-направляющая штока. Ресурс естественно снижается.
Кроме того, быстрее возникает питтинг в подшипнике верхней опоры стойки (это предупреждение тем, кто эксплуатирует "новые" опоры со "стучащими" стойками).
Takedji писал(а):так я тоже газовым,потом зубилом,пото опять газовым...раскручиывается
1. Все гайки импортных стоек НЕПОДХОДЯТ к корпусам стоек СААЗ. Во первых потому, что резьба на корпусе М51,2х1, а все делают как максимум М51х1 + зазор. Поэтому отвинчиваются часто, если не всегда. А поскольку СААЗ на данный момент корпусов для разборных стоек не выпускает, то кооперативы могут делать все что угодно, и на качество резьбы уповать не стоит.
2. Мой совет, здесь уже были на форуме подобные.
Возьми штатную гайку корпуса СААЗ (с крестообразными пазами) замерь наружный диаметр патрона в районе гайки, проточи внутренний диаметр гайки на 0,1 мм больше этого размера. Затягивай гайку спец-ключом (длина ручек не менее 300 мм). Момет затяжки 12...16 кг.метр. Сверху установить опору буфера сжатия (оцинкованный листоштампованный цилиндрический колпачек) из коплектации разборной стойки СААЗ.
После такой процедуры откручиваться не будет.
