vladalex-ost
Авто: daewoo
Недавновыкрутил свечи все ок,кроме четвертой(черная)
А остальные беленькие.
Че может быть
В сервисе сказали бывает...Засирает первую и четвертую когода ездиишь непрогретый на подсосе и по пробкам...
машинка не троит но немного неустойчив ХХ.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Компрессия, рег-ка клапанов, маслосъемные колпачки, направляшки.
vladalex-ost
Авто: daewoo
Да не... масло синька пробег 27 тыков.. какая компрессия
vladalex-ost
Авто: daewoo
dk-34 писал(а):Компрессия, рег-ка клапанов, маслосъемные колпачки, направляшки.
Может свечи такие
baraban
Не знаю насколько верно, но где-то читал, что четвертый цилиндр самый холодный.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
наоборот 4-ый цилиндр охлаждается меньше остальных, потому как встречный поток воздуха до него мало доходит... на спортивные моторы спец. охлаждение ставят для 4-ого...
проверь на герметичность соедениение шланга ВУТ ну и сам ВУТ.
vladalex-ost
Авто: daewoo
ВУТ это что
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Вакуумный усилитель тормозов. Попробуй эту свечку воткнуть в другой цилиндр. Может свеча такая.
vladalex-ost
Авто: daewoo
Не совсем понял...причем тут вакум.усилитель ?
Да. свечки переставил.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
vladalex-ost писал(а):Не совсем понял...причем тут вакум.усилитель ?
Шланг вакуумного усилителя подклучается как раз к 4 цилиндру, и если где то есть подсос воздуха, то будут проблемы именно с 4 цилиндром.
Forkoss
Авто: EK2
dima_spb
вытащи этот шланг со стороны ВУТ , зажми плотно, заводи машину, если начнет устойчивее работать на ХХ , то вакуумник на замену..
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
vladalex-ost писал(а):Недавновыкрутил свечи все ок,кроме четвертой(черная)
Была такая же фигня, ломал башке, а может это вакуумник, колпачки и пр. Решилось всё просто и банально - отдал 100руб. дядьке в будке, который настраивает СО-СН, он всё настроил по газоанализатору и тахометру. Теперь всё ок.
