Artecom
Хочу поделиться излечением данной проблемы!
Сигналка Тамагфк 9010, ЦЗ штатный, с машиной шел.
Подсоединили сигналку, но ЦЗ срабатывал "10 к 1" на 10 закрытий одно ложное. Т.е. "попытка" закрыть есть, а "фишки" не падают.
Выличили переключением управления ЦЗ на блок управления в самой сигналке. Теперь все замечательно работает (ттт)
DNKDNK
Если я правильно понял, то штатный блок управления ЦЗ отключен. В этом случае теряется способность автоматического разблокирования дверей в случае аварии (говорят в штатном блоке имеется датчик удара, отвечающий за эту тему).
Artecom
Да правильно понял Smile
А он мне и некчему, у меня двери не закрываются на ходу
Гош
Может у вас это не актуально конечно,
но в этом вижу только минус для своей собственной безопасности.
Aнджей
Либо у автора пушка под сидением катается, либо по ночам насветофорах не останавливается Smile
dk-34
Да он сам бандюган. Smile
Шилов
Парни, у меня при незаведенной движке ЦЗ задние двери не закрывает ( пипки только на половину утопляются, т.е двери остаются не запертые) Но при заведеной движке все нормально. В чем проблема?
dk-34
Смазывать иногда надо... Very Happy
Шилов
dk-34
чем и что?
Boriskin
механизмы замка
пружинка там в колене одном мешает Wink
Шилов
Boriskin писал(а):
механизмы замка
обшивку снимать нуно? или сверху нахуячить?
Boriskin
конешно нужно
dk-34
ТИМУP писал(а):
dk-34
чем и что?
WD40 тебе поможет, обшивку снимать. Very Happy
leha
у меня такая же хрень, иногда не закрывает.сигу в конторе подключали.Artecom а по схему подключения можно?
мне думается они там просто подключили отрицательные импульсы на закрытиеоткрытие, а надо бы сделать с отключаемым центральным контактом при постановкеснятии кнопки цз и длительнось импульса увеличить. кто что думает, т.к. у многих появляются проблемы при подк. сиги к штатному цз.
Artecom
УПС, глюк... Smile
Последний раз редактировалось: Artecom (06 Апреля 2007 05:16), всего редактировалось 1 раз
Artecom
Неа Smile
Знакомый электрик делал... тотже что сигнализацию ставил...
А я с электричеством совершенно не дружу Sad
leha
Artecom
оч. плохо, оч. Very Happy
