славик1973
Помогите , кто знает , когда завожу машину , она заводится , но обороты через секунду падают и после возможны два варианта : 1 обороты поднимаются до 900 и так держатся 2 обороты падают и мотор глохнет Если во время завода добавить газа, то машина работает на оборотах если отпустить педаль то возможны варианты (см. выше ) Если же обороты упали и восстановились до 900 то дальше машина работает отлично Что делать ?Может ,кинете ссылку неисправностей инжектора ?
Budy
Глянь для начала ДУ, можь у тебя там грязищи в три пальца, особенно каналы РХХ.... 8-) если БК есть, то показания в момент когда только завелась в студию...мгновенный расход, расход воздуха, положение ДПДЗ, положение РХХ, температура за бортом, температура внутри борта.... 8-)
TURBOS
ИМХО .. РХХ дурит ...
