JIEKAPb
Доброго всем времени суток,вопрос собственно в следующем;
Вчера поставив машину на сигналку собралса уходить,но надо было вернуться в салон,я нажал на брелоке кнопку но сигналка ни как не отреагировала,хотя на брелоке,индикатор показал что кнопка нажата,сколько потом не пыталса под разными углами и на разном приближении к окну нажимать ноль реакции,источников сильного эл-маг. излучения поблизости не было,как то было у меня так,пару лет назад,когда я в универе училса,но тогда я опаздывал на пару и забил на это,потом пришел после учебы,спустя часов 5 и все сработало,и вот опять повторилось решил всетки задуматься над этой проблемой...
Сигналка пантера-скромная,брелок с двумя кнопками...
Документации к ней -нет,прежний хозяин затерял...
Может есть какие идеи???
З.Ы.Прошу прощения если два раза будет,до этого размещал,но по-моему-незапостилось...
Wanderlust
Нажать подержав чуть подольше - до срабатывания, может не успела?
Попробовать два раза подряд быстро нажать.
JIEKAPb
Это я пробовал все делать,не помогает...Ноль реакции...
Sad
VN
Заменить батарейку и запрграммировать занова брелок в память системы.
Модель сигнализации должна быть написана на блоке.
Инструкция ищется в инете.
Можно предположить что у Вас 100 или 110 модель, вообще они частенько забывают брелки.
JIEKAPb
До блока добираца гиморно,как подсохнет-попробую...
А пока пошаманю с брелоком..
JIEKAPb
Дааа....Все,слава богу,оказалось проще,вытащил батарейку(забыл-я что она у меня садилась),померил ЭДС=5В,ну какое тут срабатывание,купил новую,все нормуль встало...
За ссылку -благодарствую,полезно(узнал,что у меня с брелока оказывается багажник открывается)
Smile
Всем спасибо за советы!!!!
