Notary
Зимой значит я менял резину ну сделали мне все, ездил я как ни в чем не бывало!
вчера заехал в Русь, поменля и новые диски и резину взял новую, шимонтаж ихний ну и когда колёся снимали, оказалось что переднее правое колосе, на предыдущем шиномонтаже (это кстати Лукойловский шиномонтаж на набережной в Коломенском) мне насадили два болта сорвав резьбу..... На двух болтах я поехал на сервис... Пришлось мнять ступицу и подшипник я влетел на 1300 руб..
да еще сказали что лопнул пыльник и надо срочно менять... Я решил поменять шруз! но тока на след выхах...
Млин одна беда за другой..... и гребаные шиномонтажники.... :-( :-( :-( [/img]
Servikt
так по логике можно бы и машину сразу поменять.. Накуя менять ШРУС, если он не хрустит, и лишь требуется замена пыльника? А про сорваные болты - я конечно хз как тут народ, но я куй кому доверю на своей машине колеса закручивать.. Мне же ездить на ней, и я хочу быть уверенным, что они у меня прикручены надежно..
JD
Мне один раз так на шиномантаже закрутили, что я балонник свернул. Тока ломом и открутил
Notary
так и я задумался о том чтобы самому закручивать, а на шиномонтаже только балансировать...
так а куй его знает скока пыльник уже порван..... проблема в том что что деньги на пыльник и на сервис быдут тока через неделю.
Советовали поменять и второй... не нравиться он им)) вот и готовлю себя к худшему.
Sergei_093
Notary
Эта.... С заменой шруса это ты погорячился.
Купи 2 пыльника (внешних или внутренних, какие там у тебя под замену?) балаковских.
Купи хомуты нормальные металлические (оцинкованные или анодированные).
Купи смазку литиевую с сульфидом молибдена (такую видел у Mannol и Texaco - в тубах по 400 мл.).
Заставь сервисников помыть шрус бензином от старой смазки и грязи, заложить в него смазки не жалея и поставить новые пыльники. Всё. Smile
Servikt
Sergei_093 писал(а):
Notary
Вот это верно. Только я бы поменял все 4 пыльника сразу. Снял бы привода, и поменял. И знал бы что что у меня все там отлично. Кстати, после разборки и мойки гранат, их состояние можно оценить визуально. Смазку на крайняк обычный ШРУС можно использовать, но только произодства г.Бердянск. И ни в коем случае не набивать полный пыльник смазки - только заполните "впадинки" в пыльнике.. гранату - полную.
Sergei_093
Notary
Я недавно так и менял все 4 пыльника сразу - прицепом с заменой сцепления Smile
Заодно глянул на состояние гранат. Smile Бердянскую смазку за 70р./банка брать не захотел, когда увидел, что она "маде ин Юкрейн" и изготовлена по ТУ. Тут же рядом ихний литол был по советскому ГОСТу. Тексаковская 400мл туба обошлась в 150р., ещё граммов 80-100 осталось.
Servikt
Может и по ТУ, не обращал внимания.. Но они смазки свои всю жизнь на конвеер ВАЗа поставляли.. У нас 860г. банка ихнего ШРУСа стоит 170-200р., а 400г.- 100-120р.
